scooter mbk - yamaha Kit 50 airsal "t6" alu booster avis
Booster84120
Alors, j'ai serré mon kit 50 Stage6 fonte a 2000 kms...
Je voudrais savoir si en mettant le airsal "t6" je pouvais rouler à peu près tous les jours et si il avais une bonne accélération par rapport au Stage6 "street race " en 50 Cc bien sur.
et à quelle vitesse je pourrais aller avec ce kit et tous ce que j'ai mis dessus (marque dans ma description)
avec en plus le vilebrequin Doppler "endurance" qui va à 16 000 t/m et lamelles voca 0.35
et roulement vilebrequin C4 et joint spy stage6
Pièces en rapports :
67
Cylindre Airsal Alu D.40 pour Booster
Cylindre Airsal Alu D.40 pour Booster (70,00€)
70,00€
14 réponses à cette question
il y a 20 heures, Booster84120 a dit :
As-tu trouvé et corrigé la cause du serrage ?
il sera légèrement plus performant c'est certain.
aucune idée. 5 km/h de plus qu'avant ?
Tu as quoi comme échappement ?
le airsal et simplement retoucher a la sortit de l échappement et un peu au diagramme ADM tu aura pas trop de changement ceux qui sont très bien est:
 le KIT 50 artek alu qui très bien mieux que le airsal
et aussi le doppler alu qui et pas mal aussi
tu place ton pot yasuni Z qui suffit largement avec un carburateur 17;5 avec bien sur le réglage à faire je te conseille de garder ta boîte à air d'origine tu enlever juste le tube qui ce situé a l intérieur derrière la mousse de ta boîte à air pour que tu as plus d' air qui arrive
avec ressort jaune malossi et petit ressort embrayage dont les petit en blanc malossi
galet 5grs serrai pas mal
  • J'aime 2
il y a 4 heures, Booster84120 a dit :
Merci mais du coup j'ai recommandé le même cylindre que celui que j avait avant car pour all Day c mieux la fonte
d accord ^^
mais un alu aussi tu c'est ^^
tu laisser bien chauff" de la bonne huile et voilà
pense a re régler ta carburation ;)
il y a 1 heure, ziipman a dit :
Salut, déjà je serais toi pot yas r plutôt que le z.
Et de mon expérience,j'ai eu 2 kits fonte qui ont serrés et sur mes 5 alus pasde sereage. (La fonte chauffe beaucoup et a du mal a refroidir)
LOL la fonte ne chauffe pas plus que un alu ! C'est une idée reçu ....
Mes fontes étaient à environ 10 degres plus chaud que mes alus sur des trajets de 45m sur nationale.
C' est un fait, pas une idée reçue...
Ça fait 8 ans que je monte des kits presque toutes les semaines et crois moi je sais ce que je dis, les fontes sont pas supers, il y a certains alus 10 fois plus fiables que les fontes.
Modifié par ziipman
Wow quel différence énorme ! Tout dépend de quel fonte tu parle et de quel alu tu parle ! Un cylindre fonte a 40euro bas de gamme aura forcément des finition qui laisse à désirer ! Tandis que un alu seras forcément mieux fini même le plus bas de gamme.....
Au lieux de mettre tout sur le matériaux utilisés dit moi la vrai cause de ton serrage. Car alu ou Fonte sa ne doit pas serrer .....
  • J'aime 2
<--Pubok 52333-->
