Toolz.59 Posté(e) le 20 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2016 Bonsoir a tous, Un ami veut rouler avec son booster d'avant 2004, mais il est mal réglé. Il a un carburateur d'origine donc 12, et il y avait dedans un gicleur de 93, et quand on met plein gaz le scooter fait "beuuuuh" puis cale et la bougie est noire, donc on pense que c'est trop riche. On a donc mis un gicleur de 80, mais on ne sait pas du tout si cela convient car maintenant on trouve que c'est trop pauvre, donc quel gicleur mettre? Est ce qu'on peut le régler avec un gicleur de 80? En sachant que tout est d'orgine avec un variateur débridé, donc 49,9cc avec carburateur de 12 mais cornet a la place de la boîte à air. Merci de vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 20 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2016 (modifié) salut re met la boîte à air ça sera bien plus simple a régler et tu mets un gp de 60 Modifié le 20 août 2016 par fred82000 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geronimo60000 Posté(e) le 20 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2016 Salut toolz remet la boîte à air origine et gicleur de 70 (c'est la taille à l'origine) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toolz.59 Posté(e) le 20 août 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2016 il y a 2 heures, Geronimo60000 a dit : Salut toolz remet la boîte à air origine et gicleur de 70 (c'est la taille à l'origine) Merci mais le scoot d'un pote et il veut mettre un cornet, il il y a pas moyen? il y a 2 heures, fred82000 a dit : salut re met la boîte à air ça sera bien plus simple a régler et tu mets un gp de 60 Et avec un cornet gicleur de combien? Merci ☺ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geronimo60000 Posté(e) le 20 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2016 Oui un cornet c'est esthétique ou pour des bonnes configuration. enfin il y a un mélange air/essence donc gicleur plus gros, essaie 80/78/75. Tu peux aussi acheter une mousse qui ce place dans la boîte à air origine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 20 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2016 il y a 14 minutes, Toolz.59 a dit : Merci mais le scoot d'un pote et il veut mettre un cornet, il il y a pas moyen? Et avec un cornet gicleur de combien? Merci ☺ re met la boîte à air un cornet ser a rien sur origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toolz.59 Posté(e) le 20 août 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2016 il y a 2 heures, Geronimo60000 a dit : Oui un cornet c'est esthétique ou pour des bonnes configuration. enfin il y a un mélange air/essence donc gicleur plus gros, essaie 80/78/75. Tu peux aussi acheter une mousse qui ce place dans la boîte à air origine. Ca marche on est en 80, on est d'acvord sur le fait que pour augmenter la richesse on devisse la vis ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 20 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2016 tu as pas a toucher a ta vis normalement si ton carburateur ete déjà dessus d'origine tu as juste a toucher au gp si ta vis a ete toucher re met la a 1 tour 1/2 et gp 60 avec baa ça sera bon que un cornet va faire consommer pour la même vitesse qu'il fera en boîte à air sans consommer 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Geronimo60000 Posté(e) le 20 août 2016 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2016 Oui c'est la vis à tête plate on la dévisse pour augmenter la richesse mais pas plus de 3 tours, commence à 2 tours et demi pour les deux vis. Il y a des tutos sur le réglage carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toolz.59 Posté(e) le 20 août 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2016 il y a 2 heures, Geronimo60000 a dit : Oui c'est la vis à tête plate on la dévisse pour augmenter la richesse mais pas plus de 3 tours, commence à 2 tours et demi pour les deux vis. Il y a des tutos sur le réglage carburateur Ok merci on verra ça plus tard avec un gicleur de 80, je vous donnerai des nouvelles ☺ il y a 2 heures, Geronimo60000 a dit : Oui c'est la vis à tête plate on la dévisse pour augmenter la richesse mais pas plus de 3 tours, commence à 2 tours et demi pour les deux vis. Il y a des tutos sur le réglage carburateur Ok merci on verra ça plus tard avec un gicleur de 80, je vous donnerai des nouvelles ☺ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
