mécaboîte Utilité d'une meilleurs boîte à clapets ?
Lodgic
Si j'ai une bonne moyenne se trimestre j'aurai le droit de faire quelque modif sur ma moto, je voudrais mettre une boîte a clapet mais je ne sais pas si a a une réel utilité et surtout laquelle prendre, top perf v-force tpr ? conti crx ?
Je pense aussi mettre un carburateur 24 mais je ne connais pas ma pipe j'ai actuellement un carburateur 21 donc possiblement une pipe 21 sa fais quoi si j'ai une pipe 21 sur carburateur 24 ?
Merci
11 réponses à cette question
il y a 13 heures, ziipman a dit :
Salut, déjà c'est quoi ta configuration??
Oui excuse moi,
  • kit 70 top perf
  • carburateur 21 DO gicleur 98
  • boîte à air doppler tuning
  • pot yasuni r2 silencieux 2win
  • vilebrequin renforcer ( connais pas)
  • bougie iridium
La compression des gaz dans le cylindre entraine une dépression dans ton bas moteur, ce qui fait qu'il aspire les gaz venant du carburateur
c'est a ce moment la que les clapets s'ouvrent (ils sont aspirés par le moteur) et laissent donc passer les gazs frais jusque dans le bas moteur
après explosion de ton mélange dans la chambre de combustion, il y a une précompression dans le bas moteur, qui oblige les gazs frais a monter dans la chambre par les transfert d'admission
c'est à ce moment la que les clapets de la boîte se referment, pour empecher aux gazs frais de retourner dans le carburateur lors de cette précompression
(selon les configuration)
 kit 50cc et 70cc : lamelles de 0.30
 kit 70cc poussé : lamelles de 0.35
lamelles de 0.40 pour une plus grosse configuration
  • J'aime 2
il y a 13 heures, Paradiz a dit :
Je vais poussé la configuration de mon 70 je dois donc prendre des lamelle 0.35 ? Ou les kit même poussé vaut que 0.30 ?
Je ne sais pas ou est-ce que tu as choppé ces infos Paradiz mais c'est faux... ou du moins c'est une fausse généralité.
AM6 ou derbi ?
A choisir je rallongerai un peu le budget et je prendrais un 70 / 80 alu avec le reste identique. Et surtout: travailles bien à l'école :ph34r:
  • J'aime 2
<--notPub 53130-->
