scooter mbk - yamaha Booster fait beeeuuuhhhh et cale
nyko230
bonjour,
besoin d'aide.....
mon scoot s'est mis a déconner d'un coup, impossible d'accélérer sans qu'il fasse bbeeuuuhh et cale.
obligé de mettre le starter pour démarrer et tenir le ralenti. j'accélère et il galère un peu mais part en faisant un bruit de grésillement au niveau du bas moteur , enfin dans ce coin la.
j'ai nettoyer le carburateur en intégralité, vérifier pipie d'admission , filtre à air, serrage des colliers , et j'ai changé la boiugie.
rien ni fait !!!
j'ai un autre booster et avant de mettre des bougies neuve pensant que c'était le problème, j'ai interverti les bougies des deux booster et mother f... de pas de bol le problème c'est répercuté sur mon second booster ,dans la foullé j'ai de suite rechangé les bougies mais bip problème toujours la et sur les deux booster...
la grosse rage les mecs et j 'avoue que je seche intégralement surtout que sur mon second booster , quasi tout a été refait il y a de sa 1 mois.
c'est l'hallu totale ....
merci d'avance.
yep salut les gars, oui et oui changement de bougie , le problème s'est reporté sur le deuxième booster même avec des bougie neuve ça change rien.
les clapet sont ok.
le truc c'est que les deux tournaient nickel, un s'est mis à faire sa et en changeant les bougie les deux le font même avec bougie neuve.
je me disait que c 'est sûrement électrique et que la bougie défaillante du premier a du cramer les bobines ht ou autres,
a vous de me dire les gars ............... merci pour les réponses et d'avance pour les suivantes.
et puis pourquoi ils ne veulent plus rien savoir sans le starter....??????????????????????
trop mystik l’affaire...
yep... sur le second booster, le cylindre piston vient d'être refait.
je pense vraiment que c'est électrique puisqu'il aura fallu le simple fait de mettre la bougie du premier booster sur le second pour que lui aussi fasse la même panne...
franchement trop mystic...
il y a 2 heures, nyko230 a dit :
si la bougie et morte ça fait des petaradement ou il démarre  très mal ou pas du tout
non on en est loin,
il ne démarre qu'avec le starter, des que je l'enlèeve , il y a comme une légèere accélération du régime moteur et il cale.
si je tente d'accélérer en enlevant le starter , on entend BBBeeeuuuhhh et il cale...
À l'instant, nyko230 a dit :
non on en est loin,
tu as quoi comme filtre cornet ou baa
Yepicay les mécano...
Après recherche, à priori ce serai bien un problèmeélectrique, à savoir: bobine d allumage - bobine haute tension - boîtier cdi
Je m'y colle,  je vous dirai ce qu'il en est,  croisons les doigts... !
il y a 13 minutes, nyko230 a dit :
si tu en a des neuf teste mais sa serais trop bizarre que sa et lâcher sur les deux d'un coup
il y a que le changement de bougie qui aura recréer le phénomène sur le second booster du coup je vais voir ça, j'attends lundi pour les pièces je vous tiens au jus.
a savoir le bougies était du BHR7S (prévue pour moteur Peugeot) et non des BHR8S (prévue pour MBK) alors peut être que je suis sur la bonne piste, la suite lundi.
OK OK...  Problème électrique écarté, j'ai tout changé mais rien à faire, entre temps j'ai pu faire repartir le second booster... ? Et oui c était juste une mauvaise arrivé d essence....
Ce qui m à conduit à redémonter le carburateur du premier et la,,,  pfff le clips de l aiguille c'est fait la mâle...
J en ai remis un et c'est reparti nickel.
Point positif,  révision et nettoyage fait. Lol rrrr
Merci à tous pour vos com et bonne route.
<--Pubok 53544-->
