mécaboîte Quel pot avec kit 80 top perf fonte sur Euro3 ?
Namezi
Bonsoir, c'est plus ou moins dans le titre, j'ai refait tout mon moteur et je cherche donc un pot d'échappement pour un kit 80 top perf en fonte ( carter préparé etc )
Je vous remercie, agréable journée / Soirée à vous ! :)
j'ai penser à ça : http://www.maxiscoot.com/review/product/list/id/28068/category/2873/#reviews
Pièces en rapports :
74
Kit cylindre Top Perf Fonte 80 Derbi Euro 3 / Euro 4
Kit cylindre Top Perf Fonte 80 Derbi Euro 3 / Euro 4 (280,00€)
280,00€
Kit cylindre Top Perf Fonte 80 Derbi Euro 2
Kit cylindre Top Perf Fonte 80 Derbi Euro 2 (260,00€)
260,00€
74
Kit cylindre Polini Fonte 80 Derbi Euro 2
Kit cylindre Polini Fonte 80 Derbi Euro 2 (275,00€)
275,00€
13 réponses à cette question
il y a 16 heures, Namezi a dit :
Proposez des passages haut sinon, & pourquoi c'est pas le top ^^ ?
Et la différence de perf sera flagrante non ?
Non, la différence de perfs ne sera pas flagrante, surtout pas sur un 80cc fonte avec une configuration moyenne.
Les passages bas ce n'est pas top au quotidien car il faut faire gaffe aux trottoirs, dos d'ânes... le corps est très exposé !
En passages haut tu as les Conti qui sont pas mal à haut régime, ou le Leovince X-Fight.
il y a 2 heures, Eroan a dit :
ces pot sont plus pour les ptit kit 50 alu ...
vu qui la un 80 fonte
en passage haut tu as ce pot LE SCR RL
http://www.maxiscoot.com/scr-pot-d-échappement-cross-70-derbi-drd-pro-passage-haut-scr-crr3850.html?___store=mxs_fr
ou alors ton voca que tu as cité les voca sont pas mal du tout
pour la question quelle et la différence entre passage haut et bas
des personne dise en passage bas tu as plus d accélération
et en passage haut c'est plus basé en haut régime donc plus de pointe
ayant essayer sur ma ancienne derbi  j'ai pas trop sentie de différence
il y a 4 heures, dada65 a dit :
c'est pour kit 70, c'est un 80 moi ^^ ( le SCR corse passage haut ) je l'avais vue aussi mais pas ce qu'il me faut.
il y a 7 heures, Eroan a dit :
Si c'est qu'une question de trotoire dos d'âne c'est rien ça ^^
il y a 2 heures, Namezi a dit :
c'est un 80 fonte donc ça peut le faire tout ce joue au diagramme du cylindre le scr 70 RL pourrait correspondrais  mais le voca et beaucoup mieux
Le 19/10/2016 at 20:20, dada65 a dit :
Le HM et BM est préparé donc vaut mieux le voca je pense
Le 19/10/2016 at 17:26, Namezi a dit :
C'est pas parce que le scr rl est un pot 70 qu'il ne passe pas sur du 80 fonte au niveau diagramme c'est le meilleurs pot pour du 86 top alu ;)
J'ai un pot bidalot passage bas puis perso aucun problème avec les trottoirs ou même les dot d’ânes, Il convient aussi au 80cc même si c'est du 50/70 puis sa fera pas ridicule du tout parce qu'il est plus gros par apport au SCR.
<--Pubok 53732-->
