mécaboîte Guidon 22mm à 28mm
Namezi
Bonsoir, j'aimerai changer de guidon et passer a du 28mm, celui-ci exactement :
http://www.maxiscoot.com/guidon-cross-voca-racing-sans-barre-d-28mm-noir-vcr-mancross28-bk.html
cependant ( comme toujours " cependant" ^^ ) il me semble qu'il faut changer les pontets ? Donc ça pas de soucis suffit de prendre du 28, mais j'ai penser à un truc génant, niveau du commodo poignée etc... ça va passer sur du 28 ?
Merci pour vos précieux conseils,
Amicalement.
3 réponses à cette question
il y a 11 heures, Namezi a dit :
Oui il faut changer les pontets, et non tout ce qui est d'origine sur ton guidon ne passera plus.
Sinon tu as les guidons à diamètre variable qui sont top, le centre est en 28 mm et ça se réduit à du 22 mm aux extrémités, ce qui permet d'avoir une bonne rigidité et solidité globale sans se prendre la tête.
Regarde par exemple ça : https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-1914-guidon-neken-a-diametre-variable.html
Le 21/10/2016 at 10:09, Eroan a dit :
Trop cher pour un guidon ^^ je vais prendre des basiques alors.. Merci quand même
<--notPub 53790-->testmax
Concours Allumage ×
