mécaboîte problème trop plein radiateur déborde dt 50
yamaha dt 50 r
Bonjour, j'ai un problème sur ma Yamaha dt 50 r de 2005. Le trop plein de radiateur se vide quand le moteur monte trop en pression (après une balade de plus de 30min au moins) mais la moto ne chauffe pas du tout et aucune fuite apparente. Ceci se produit depuis que j'ai eu une fuite de liquide de refroidissement car la sonde sur la culasse était mal serrer et j'ai perdu tout mon liquide sans m'en rendre compte. Alors j'ai resserrer ca ne fuit plus du tout et j'ai re remplit mon circuit de refroidissement par le radiateur car je n'ai pas de vase d'expansion sur dt 50 et j'ai essayé de purger en pinçant les différentes durites du circuits de culasse etc jusqu'à ce qu'il n'y aille plus de bulle qui sorte du radiateur et que le niveau se stabilise... Mais je ne sais pas comment réellement bien purger un circuit de refroidissement sur am6 alors est ce que le problème de débordement au trop plein de radiateur viendrait du faite qu'il peut rester de l'air dans le circuit ? Si c'est le cas comment purger pour tout régler ? Et si ce n'est pas ça qu'es ce qui pourrais être a l'origine de ce problème ? Je répète la moto ne surchauffe pas du tout mais je perd du liquide par le trop plein jusqu'à plus trop en avoir dans le radiateur et commencer a bien chauffer sans atteindre la zone rouge non plus au bout de 230 km a peu près. Merci de vos réponses ;)
merci et si j'entends un léger bruit cela veut dire qu'il ne maintien plus la pression et c'est pour cela que ça déborderais ? Quand je presse les durites je n'entend aucun bruit au bouchon de radiateur et quand j'ouvre le bouchon a chaud ont entend bien le pchiittt mais je remarque que la durite qui va du radiateur au haut moteur est brulante mais que celle qui va a la pompe à eau est beaucoup moins chaude a peine tiède mais la pompe à eau est chaude donc doit marcher est ce normal ? Et si vous connaissez la procédure de purge du circuit de refroidissement sur am6 pouvez vous me le dire ? Merci d'avance ;)
Modifié par yamaha dt 50 r
Le pchitt normal il y a de la pression donc le bouchon est bien étanche si l'eau sort par le trop plein problème de " sur pression" .À confirmer il y a un calorstat de ce type sur ton modèle :
https://www.la-becanerie.com/mecaboîte/moteur/radiateurs/calorstat-am6-therm-01.html
À tester, tu démontes ton calorstat ,tu le mets dans une casserole avec de l'eau, tu portes à ébullition, tu regardes si le ressort s'ouvre bien. Si ce n'est pas le cas, il est mort. Mets un récipient pour récup ton liquide de refroidissement s'il n'est pas trop vieux comme cela évite le gaspillage.:)
as tu bien fait la purge ?
si cela remonte a chaque fois ça peut être un joint de culasse qui et HS si la purge et bien faite et que sa remonte ou alors il reste de l'air dans le circuit si après plusieurs purge faite et que cela remonte au vase cherche pas tu as un joint de culasse a remplacé
Modifié par dada65
<--Pubok 54827-->testmax
Concours Allumage ×
