scooter mbk - yamaha Clignotant s'allume mais ne clignote pas
Derbderb
Salut !
j'ai décider de changer les clignotant d'origine  par des tun'r, j'ai changer ceux de l'arrière j'ai tous bien brancher il fonctionné plus vite que les originaux mais il clignoter quand même et une fois que j'ai monter et brancher l'avant j'entender la centrale faire un cliquement  contitu. Il reste allumer constamment il ne clignote pas. Que faut il faire/ changer pour qu'il fonctionne normalement ? Merci
Modifié par Derbderb
8 réponses à cette question
ok t as pas fais un cour jus en les montant ? si tu remets les anciens ça fonctionne?
Si t es sur de ton montage et que t'as pas grillé ta centrale alors c est probablement que tes nouveaux clignotant requiert plus de puissance pour fonctionner...du coup il te faut une centrale adaptée aux nouveau clignotants....
Ou si tu peux ...mets tes anciennes ampoules dans les nouveaux clignotant !!! :)
Ou sinon tu peux te la faire à la Mac Gyver... : tu rajoute une résistance en parallele ..entre 5 et 10 ohm... :P
Modifié par Kymco27000
salut ! J'ai été voir mon conscessionaire et il m'a dit de rajouter 2 résistance chose faites, je lui en ai acheter 2 je l'ai ai monter mais le problème persiste que faire ? Il me dit d'en rajouter 2 de plus c'est vraiment sa le soucis ? Merci
il y a 15 heures, Derbderb a dit :
ta centrale clignotante et peut etre pas asser puissante pour faire clignoté vois si les nouveaux clignotent son pareil en puissance que ceux d'origine
il y a 3 heures, Derbderb a dit :
merci de ta réponse. Je suis repartie au conscesionnaire et il m'a dit que une centrale plus puissante n' exister pas. Il me dit de rajouter encore 2 résistances, c'est la chose à faire ?
Soit tu en rajoute à la suite de celle que tu as déjà mis. Soit tu remplace par une seul plus puissante équivalente au 2.a
Pour le reste tout à déjà été très bien dit dans les autres commentaires
il y a 4 heures, Derbderb a dit :
fait pas trop de bidouillage tu en prnd une seule équivalente au total des deux que tu devrais avoir et sa sera bon normalement
<--Pubok 55387-->testmax
Concours Allumage ×
