scooter peugeot problème allumage ludix
mikkyyaune
bonsoir a toutes et a tous
donc je répare le ludix trend de mon petit frère et j'ai un soucis
donc hier le scooter démarre nickel (ya un problème de neiman mais j'arrive a shunter !)
1/aujourd'hui j'ai voulu le démarrer aucune étincelle a la bougie !!! je comprend pas
dessus j’ai changer cdi , relais démarreur,bougie neuve, la bobine et antiparasite récent mais pas tout neuf
2/ quand l scoot démarrer.......  problème neiman: donc quand je tourne la clé le voyant 'huile s'allume , les clignotants,klaxon et frein fonction mais pas d'allumage; si je tourne la clé d'un petit cran les clignos,feu...ne fonctionne plus mais il démarre
je sèche un peut !!
merci d'avance pour vos réponse
Pièces en rapports :
88
Allumage scooter à rotor interne MVT DD (Digital Direct)
Allumage scooter à rotor interne MVT DD (Digital Direct) (249,50€)
249,50€
85
Allumage scooter à rotor interne MVT Premium
Allumage scooter à rotor interne MVT Premium (239,00€)
239,00€
79
Allumage à rotor externe scooter MVT Millenium (Electronique)
Allumage à rotor externe scooter MVT Millenium (Electronique) (162,00€)
162,00€
Recherches associées : Allumage scooter , Allumage peugeot
4 réponses à cette question
j pense que tu devrais chercher les schemas électriques sur google......et faire du fil a fil.... :(
en faite voici le lien.... ;)
https://www.mediafire.com/?b3aoypqf32e3h#e2nngyl6e74lz
moi à ta place je remettrai le cdi d origine s'il est pas cramé ....dans le doute que le nouveau soit bien compatible.... :/
sûrement un problème de masse.....
Modifié par Kymco27000
il y a 26 minutes, Kymco27000 a dit :
merci pour ta réponse ! non l'autre cdi était hs
je vais regarder la masse
<--Pubok 55404-->
