scooter chinois Démarrage au kick
dipels
bonjour à tous,
L’électricité ne fonctionne plus sur mon scooter, et j'ai rdv au garage vendredi mais en attendant je dois démarrer mon scoot au kick.
Malheureusement je pense que je n'ai pas la bonne technique car j'ai beaucoup de mal a le démarrer. Je sais que ce n'est pas un problème mécanique car un de mes voisins y est arrivé très rapidement.
Pouvez vous m'expliquer en détail comment faire démarrer mon scoot avec le kick s'il vous plaît?
Merci pour vos réponses! ^^
Bonjour tu appuies sur les freins tu kick et surtout tu n'accélère pas le mieux tu chope la compression c'est un point dur que tu ressens au kick arrangé toi pour avoir ce point dur quand ton kick est en position haute.
il y a 3 heures, Barry a dit :
Merci, je viens d'essayer et je n'y arrive toujours pas. Dans d'autres forum ils disent que des fois il faut kicker pleins de fois et un dernier gros kick mais j'ai peur de noyer le moteur.
Mais c'est vrai que c'est dingue le fait de ne pas arriver a démarrer mon scooter avec le kick.
Ca commence a m'énervée! ^^
Mais merci beaucoup pour ton aide en tout cas ^^
Le point de compression tu le trouve comment stp?
Bonjour pour un moteur froid il ne faut pas ouvrir les gazs ensuite tu appuies sur les freins
Le point de compression tu actionne ton kick tout doucement à un moment tu devrais ressentir une résistance plus forte que les autres à ce moment-là tu relâche ton kick pour qu'il remonte et la tu donne un bon coup il se peut que tu doivent répéter l'opération 2 ou 3 fois .
il y a 10 heures, Barry a dit :
D'accord, je sens une résistance mais pratiquement des le début du kick.
Je sais pas si je suis très clair. ^^
<--Pubok 55927-->
