scooter peugeot Ludix one problème démarrage
Ludixone2009
Bonjour à toutes et à tous
Voilà j'ai acheté un Ludix one année 2009 j'ai changé segment cylindre piston embiellage toute partie électriques nouveau carburateur etc
Bref je commence mon rodage mais de mon taf à chez moi il y a une sacré cote et je suis pas une crevette donc obligé de y allez fond de poignée
D'un coup il n'a plus démarré allumage ok essence ok boîtier CDI ok j'en arrive au régulateur de tension et la je le débranche et miracle le scoot tourne comme une horloge.
Jusqu'à aujourdhui, maintenant pour le démarré je suis obligé de le mettre debout sur la roue arrière et kické et la au quart de tour des que je le repose sans accélère il gale et re belote
s'il vous plaît  urgent HELP !!!!!!!
Mon taf en dépend
il y a 10 heures, Ludixone2009 a dit :
Mon taf en dépend
bonjour à tu changer que les segment ou autre chose a était fait et sinon regarde le réglage du gicleur et de la vis de richesse avec une nouvelle segmentation cela peut jouet
Modifié par beber
Merci de ta réponse beber j'ai changé tous ce qui ai explique dans mon post au début segment piston embiellage cylindre etc et mon carburateur ai un 12 avec gicleur de 70 d'origine sans vis de richesse juste ralenti
Le plus bizarre c que quand je le met debout sur la roue arrière il démarre
J'ai essayé un starter manuel mais sa ne fait rien je peux que mettre starter auto
Mon régulateur de tension ai HS ce pourrai t'il que sa vienne de la
Quand je le rebranche il ne démarre plus du tous par contre débranche sa peur allez à part les souci cité si dessus
il y a 12 heures, beber a dit :
bonjour je ne pense pas vu que debout il démarre. mais peu tu essayer un gicleur de 56 ou 60 avec mon carburateur de 12  je rouler avec un 56 et pas de problème.ps change quand même ton  régulateur de tension
Modifié par beber
Bonjour regarde si ton câblage électrique ne se mais Pas à la masse en position normal ou si une connexion boîte ou bien si ton flotteur de carburateur est bien mobile. Change aussi ton régulateur.
il y a 1 heure, Barry a dit :
J'ai déjà essayé avec gicleur 55 et 60 mais c pire je vous retiens au jus quand j'aurai regarder
Bon bah à plus rien y comprendre il démarre au premier coup de kick bon c pas plus mal j'ai juste un truc le régime moteur baisse dans les virages et reprend après
Mais il me dépose au taf c le principal
Et on m'a dit que le fait de le mettre debout sur la roue arrière venait du starter auto mais jpe pas mettre de starter manuel à levier sa fonctionne pas bizarre non
  • 3 années plus tard...
Bonjour j'ai un ludix de 2009 ! Alors j'ai acheté allumage neuf carburateur bougie clavette ! La pipe est fissuré est quand j'ai démonté mon pistons il bouge de droite à gauche c'est normal ?? Est il fait que pète est démarre de temps en temps ! Est je pert des petits bille ?
<--Pubok 56414-->
