mécaboîte Quel kit en fonte 80/90 choisir ?
lb62
Bonjour, je roule en rieju mrt pro 50 avec un kit 70 mais je cherche plus gros, je cherche donc un kit 80/90 en fonte, solide et coupleux pour du alldays.
Sachant que j'ai un barikit piste en temps que vilebrequin.
Proposez en moi, merci
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Polini Fonte 80 Minarelli AM6
Kit cylindre Polini Fonte 80 Minarelli AM6 (278,00€)
278,00€
76
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2
Kit cylindre Metrakit Fonte 50 Derbi Euro 2 (155,00€)
155,00€
76
Pack cylindre culasse Top Perf. Fonte 85cc + vilebrequin course 44mm Minarelli AM6
Pack cylindre culasse Top Perf. Fonte 85cc + vilebrequin course 44mm Minarelli AM6 (400,00€)
400,00€
Recherches associées : Cylindre mécaboite , Cylindre fonte
13 réponses à cette question
Bonjour choses à savoir sur du am6 au delà de 85cc tu devra passer à du vilebrequin course 44 et au dessus de 88 cc tu devra fraiser les carter. Ensuite pour le kit en lui même tu as le bruit Big bore 7transfert booster à l'échappement sinon l'éternel top rose pour rester sur du fonte et course origine.
il y a 39 minutes, lb62 a dit :
Sinon ,il y a le kit 80 polini fonte ,assez solide .
il y a 1 minute, totooto71 a dit :
En général ,il est vendu complet avec le vilebrequin ,vu qu'il a déjà son vilebrequin renforcé ,il va pas tout racheté .
Quand je dis kit 85 tpr je parle bien-sûre du pack
Oui ,c'est ce que je disait ,il va pas racheté un pack complet alors qu'il a déjà un vilebrequin renforcé.
Oui c'est sûr mais bon au cas ou ce kit la lui taperai à l'oeil il peut avoir le kit et le vilebrequin de course mais c'est sûr que si il vient à peine de mettre son vilebrequin renforcer ma la peine d'y penser ^^
il y a 7 heures, nathan 2917 a dit :
pas possible ca... Ce kit ne va qu avec son vilebrequin de la même course
Oui ,il est en course longue ,d' ailleurs le peut que je l'ai testé ,j'ai pas trouvé ce kit très puissant ,en plus c'est du monosegment donc il demande plus d'entretien .Ce pack moteur a aucun intéret d'être poser sur des carters stock ,sa donne pas grand chose au final .
Modifié par totooto71
Du coup vous me conseillez quoi?
J'ai trouvé ça:
https://www.scootfast.net/kit-cylindre-80cc-polini-fonte-minarelli-am6.html
https://www.sctvshop.com/moto50cc/moteur/cylindres/kit-80cc-polini-fonte-am6.html
J'hésite a prendre un kit en alu mais je garde mon allumage d'origine avec mon vilebrequin barikit piste
il y a 10 heures, lb62 a dit :
J'ai trouvé ça:
Le kit polini est super ,coupleux ,fiable ,et marche super bien ,a ta place c'est ce que je prendrais .
<--Pubok 56423-->
