Rezda Posté(e) le 30 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2017 Bonsoir à tous, Mon scooter roule pas de problème or tout d'abord lorsque j'accélère trop au bout d'un moment il arrête d'accélérer pendant un petit moment et repart aussitôt. Ensuite lorsque je l'arrête après avoir rouler, par exemple je vais chercher du pain à la boulangerie et que je veux le redémarrer, il ne redémarre pas ou difficilement. Merci par avance et bonne soirée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 30 mai 2017 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2017 Bonjour le souci pourrait venir du carburateur ou du starter électrique ou un niveau de cuve a revoir . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rezda Posté(e) le 4 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2017 merci pour votre réponse je pense que ça vient du carburateur mais je ne sais pas d'où exactement. Info en plus, lorsque je prend une descente je ne peux plus du tout accélérer pendant toute la descente. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 4 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2017 il y a 12 minutes, Rezda a dit : merci pour votre réponse je pense que ça vient du carburateur mais je ne sais pas d'où exactement. Info en plus, lorsque je prend une descente je ne peux plus du tout accélérer pendant toute la descente. Bonjour, as tu vu une petite trace d'essence au sol quand tu es à l'arrêt? ou si tu le penche légèrement? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rezda Posté(e) le 4 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2017 Non rien du tout J'avais touché la vis d'air aussi, pour régler la vitesse or j'avais oublié de remettre la prise CDI d'origine et j'avais laissé celle qui permet d'augmenter la vitesse du scooter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 4 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2017 Bonjour nettoyer le carburateur voir l'etat de la menbrane nettoyer toute la filtration . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rezda Posté(e) le 4 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 juin 2017 Par contre dans mon garage ça sent fort l'essence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rezda Posté(e) le 5 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2017 bonjour, j'ai nettoyé le filtre de la boîte à air, j'avais déjà nettoyer le carburateur avant. Apparemment je n'ai pas de membrane sur mon scoot, pas vu. Je ne sais pas comment régler le carburateur non plus, j'ai essayé à de nombreuse reprise. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 5 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2017 Bonjour tu n'as pas un genre de couvercle avec 4 vis au dessus du carburateur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rezda Posté(e) le 5 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2017 non je n'ai pas ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 6 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 6 juin 2017 Si sa sent fort l'essence ça se pourrait que le pointeau soi pas étanche et que sa coule jusqu'au pot d'ou l'odeur sans trace à terre Comme je t'ai dit avant niveau de cuve ce qui pourrait résoudre le problème ou changer le pointeau. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rezda Posté(e) le 7 juin 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 juin 2017 merci beaucoup pour votre patience et surtout votre aide . Que dois-je vérifié pour le niveau de cuve? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 8 juin 2017 Signaler Partager Posté(e) le 8 juin 2017 Bonjour le mieux dans ton cas est d'acheter un kit de réparation pour carburateur pour ton modèle de carburateur. Pour le niveau de cuve la procédure n'est pas la même sur tous les carburateur donc il faudra au minimum une photo de ton carburateur est plus précisément des flotteurs au cas où tu ne trouve pas de kit de réparation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
