mécaboîte Quelle taille du gicleur principal pour carburateur Dell'orto 19 PHBG ?
Vince_mn
Bonjour, j'ai une Derbi Senda avec kit 70cc Airsal, pot Malossi MHR Replica, baa préparé et carburateur Dell'orto 19 PHBG.
Le carburateur à un gicleur principal de 90, un gicleur secondaire de 45 et une aiguille W9.
Savez vous à peu près quel gicleur principal je dois mettre ?
Et faut-il que je change l'aiguille pour une plus petite ?
Merci d'avance.
Pièces en rapports :
80
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco
Kit carburateur Malossi PHBG 19 AS Kymco (155,50€)
155,50€
77
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm
Carburateur Dellorto PHBG 19 mm (99,00€)
99,00€
75
Carburateur 19 Dellorto PHBG DS
Carburateur 19 Dellorto PHBG DS (89,50€)
89,50€
Recherches associées : carburateur phbg , carburateur 19 , carburateur
5 réponses à cette question
Bonjour pour le gicleur tu dois te fier à la couleur de la bougie si elle blanchie augmente le gicleur fait le de 5 en 5 et cela dépend aussi si tu as un cornet ou une boîte à air.
Pour ton cas 90 me paraît un peu léger commence avec 98 ou 100 et voit la couleur que prend ta bougie.
Avec un gicleur de 95 j'ai réussi à avoir une bonne couleur (marron chocolat) sur la bougie, j'ai aussi essayé avec un gicleur de 110 mais j'avais du mal à faire le réglage, je ne pouvais pas monter dans les tours sa broutait pas mal. Gicleur trop gros ?
Modifié par Vince_mn
<--Pubok 56758-->testmax
Concours Allumage ×
