sphinx117 Posté(e) le 1 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2017 Bonjour à tous =) Alors, pour info, je n'ai aucune mais alors vraiment aucune notion de méchanique et éléctronique. Je ne sais même pas quoi chercher sur internet pour résoudre mon PB et je ne trouve personne qui est excatement dans mon cas. Donc je fais appel à vous chèrs experts online Voilà, mon scooter a toujours démarré au quart de tour, sans soucis. Or, hier j'étais en train de rouler sereinement quand tout à coup..SKRACHH!! le moteur se coupe instantanément. Je veux dire par là que je n'ai pas caler ou quoi, juste il c'est coupé d'un coup ce moteur. Tellement que cela m'a un peu ralenti instantanément. Donc ok, je me retrouve en pleine en panne, je me gare sur le coté, je coupe le contact, je remet le contact, je tente de démarrer mais rien... juste un petit "click" quand j'appui sur le starter, comme un bruit d'interrupteur mais le moteur ne réaggi pas du tout. A savoir, la batterie est nickel et je précise que quand je met le contact j'ai bien les phares, clignotants tout ca tout ca qui marchent donc la batterie semble ok. Deuxième petite précision, donc quand je met le contact et que j'essai de démarrer, au moment ou j'appui sur le starter les phares se coupent pendant le petit "click" sourd. J'imagine que c'est le fonctionnement normal mais j'ai jamais fait attention avant, alors je vous le dis. Et pour info, j'ai essayé de démarrer au kick, mais impossible de kicker, c'est bloqué bloqué!!! j'ai beau forcer comme un bennet sur le kick rien ne se passe il est bloqué! ET, je ne sais pas si le kick marchait avant je ne m'en suis jamais servi alors je vous dis juste cela au cas où cela soit lier avec mon problème de démarrage (genre le moteur est bloque, il ne tourne plus alors tu ne peut pas le faire tourner au cick non plus.... j'en sais rien j'y comprend rien). Voilà =) Alors s'il vous plaît la communauté, si vous avez des idées je vous en prie aidez moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bogdy Posté(e) le 1 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2017 Hey salut Sphinx, Il y a 2 possibilité à ton problème ! La première est celle que ta courroie ait éclaté ! Démonte le carter de variation (là où il y a le kick) à l'aide du clé Allen de 5 à mon avis, puis regarde si tout te semble OK ! La deuxième serait un serrage moteur, as tu le bon niveau d'huile ? Regarde d'abord la courroie car ton problème est arrivé à un ami et on croyais tous à un serrage ! Alors que NON c'était juste la courroie qui était parti en miette et bloquer la transmission, tout simplement ! Bonne chance ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sphinx117 Posté(e) le 1 juillet 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2017 Merci beaucoup !!! j'ai pas compris ce que je devais faire mais je vais chercher sur internet . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 1 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2017 Bonjour tu démonte le carter ou il y a le kick et tu regarde si la courroie est en un morceau ou enrouler ensuite tourne le variateur la poulie de gauche pour voir si sa bloque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sphinx117 Posté(e) le 1 juillet 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2017 Y a du nouveau, j'ai rien fait depuis hier. Je suis retourné voir le scooter et il démarre! au starter et au kick. Quand j'accélère le bruit du moteur est ok "vrouum vrouuuum" mais la roue ne tourne pas du tout!!! uné idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 1 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2017 Oui la courroie casser c'est elle qui assure la liaison entre vilebrequin et roue arrière. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sphinx117 Posté(e) le 1 juillet 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2017 J’espère que tu as raison! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gueko Posté(e) le 1 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2017 Une courroie cassée n'empêche pas un moteur de démarré à moins qu'elle ce soit parfaitement enroulé sur le variateur, il faut regardé mais si le kick est bloqué, ou cela ce qui m'étonnerait ou le moteur qui a lâché à savoir pourquoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bogdy Posté(e) le 1 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 1 juillet 2017 C'est bon tu t'en sort bien, je dis courroie neuf et c'est réparti comme neuf ! Tu pourrais envoyé une photo du carter s'il te plaît ... Bonne chance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sphinx117 Posté(e) le 2 juillet 2017 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2017 Salut les gars, alors pour la photo ca devra attendre car je l'ai toujours pas ramené chez moi le scooter. Je vais le faire dans la nuit car j'ai une grosse montée bien raide avec beaucoup de circulation. Or, je suis persuadé que c'est la courroie car maintenant le scoot démarre nickel mais la roue n'est pas entrainée. En revanche j'aimerais en profiter pour changer les galets. Pour choisir les galets je dois tenir compte de quoi? même dimensions que les galets d'origines ou je peux en prendre d'autres? même question pour le poids. Pour la courroie, je pense prendre celle ciCourroie Bando Sym GTS 125https://www.la-becanerie.com/maxi-scooter/moteur/courroies/courroie-de-transmission-pour.html?gclid=Cj0KCQjws-LKBRDCARIsAAOTNd6oJYn2v-WkMVEYeXn7ePucKXBMYzbn9lEttE2LoQjcHZ0sxa2eRJ0aAmqnEALw_wcB Qu'en pensez vous? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bogdy Posté(e) le 2 juillet 2017 Signaler Partager Posté(e) le 2 juillet 2017 Bonjour, Hâte de voire l'état de la courroie Pour les galets je te conseille de prendre les mêmes .. La courroie me semble correct Bonne chance pour la montée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
