scooter mbk - yamaha Gurtner PY12 Richesse
Geminii
Bonjour à tous,
Sujet sur-traité, j'en suis conscient et je m'en excuse d'avance mais je n'arrive absolument pas à avoir de réponse claire et définitive; c'est pourquoi je fais appel à vos lumières.
J'ai sur mon Bw's 2013 un carburateur Gurtner Py12 et j'essaie de régler à peu près correctement le carburateur mais mon problème c'est que je n'arrive pas à savoir dans quel sens agir sur la vis de richesse.
La vis à l'air d'être du côté admission et pourtant je lis partout que sur ces carbus il faut visser la vis pour appauvrir en air et donc enrichir en essence.
Du coup je suis paumé. Pouvez-vous me dire dans quel sens agir sur la vis afin d'enrichir l'apport en air ou l'appauvrir.
Merci d'avance à vous.
Modifié par Geminii
5 réponses à cette question
Bonjour la vis en question est celle qui n'est pas aligner avec le le boisseau du carburateur sauf model plus complet.
Coter pipe
Tu serre tu appauvri
Coter filtre
Tu serre tu enrichi.
Et inversement.
Bonjour, ça prête à confusion surtout quand tu passes au réglage aiguille de boisseau ou là on te dit selon la configuration tournez à gauche, du coup j'étais paumé. Mon moyen mémo-technique du coup c'est
  • côté filtre à air = vis pour l'air(visser=moins d'air, dévisser= augmenter l'air)
  • coté pipe admission= essence(visser=moins d'essence, dévisser =plus d'essence)
Merci à tous de vos réponses. Du coup en suivant tout vos conseils et aux vues de la position de ma vis, j'aurais tendance à dire que c'est une vis de richesse et donc que desserrer cette dernière enrichit le mélange.
C'est ce sujet sur ce même forum qui m'avait mis le doute :
Mais bon si je le dis à vos conseil il semblerait que ce soir l'inverse de ce que dit ce post.
C'est assez confusant.
Merci encore à vous.
il y a 9 heures, jeff lee a dit :
en même temps ce carburateur est juste de la merde
je confirme
on me ramène un boost a regle il tient plus le ralentit et bz vis serre a find ou dessere à fond le régime varie pas d un poil je fou un dell orto hop nickel
<--Pubok 57848-->testmax
Concours Allumage ×
