scooter mbk - yamaha configuration kit 70 polini
Bboylegend
Salut tous le monde,
je suis nouveau sur ce forum j'ai une question très importante mon booster c'est un booster mal next de 2009 il a 20000km et je pense mettre une configuration complète en 70 polini fonte mais je ne sais pas quoi mettre avec je veux aps plument tous changer qui est nécessaire pour de la fiabilité et performance
merci à vous
Pièces en rapports :
81
261,00€
77
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster
Kit cylindre 70 Polini Fonte MBK Booster (169,00€)
169,00€
74
Kit cylindre Polini Corsa 70 MBK Nitro
Kit cylindre Polini Corsa 70 MBK Nitro (286,00€)
286,00€
14 réponses à cette question
déjà il te faudra changer de vilebrequin vue ke kilometrage qu'il a un doppler endurance ou memd un er1 ira bien avec sa tu monte
kit 70cc fonte top perf trophy
carburateur 17,5 Dell'Orto prendre aussi une boîte de gicleur de 80 a 100 pour le réglage de celui si
des lamelle en carbone pour ta boîte a clapet
pot yasuni r Giannelli reckord un de ces deux ira bien
ressort embrayage et pousser du jaune malossi
galet une boîte de galet reglable de 4g minimum pour pouvoir le régler
ta boîte à air tu enlve le tube de bride et sa tournera bien mieux
une bougie neuve
courroie neuve aussi sois une malossi ou Stage6 sa ira bien ou tu peux très bien prendre aussi le pack Stage6 sport qui contien un variateur sport un embrayage t la courroie tu y gagnera pas mal en accélération et reprise avec le variateur sport
avec tout sa tu aura une bonne petit configuration après a toi de nous dire aussi ton budget max que tu as entre les pièce le réglage et tout se qu'il te faut
Okay merci de tes conseil je vais donc commander
kit polini 70 fonte
carburateur Dell'Orto 21
pot yasuni r
variatzur polini
courroie malossi
vilebrequin cm performance
je vais changer l'embrayage pour un Stage6 quznd même je prefere étant donner lea kilométrage
et preparer La boîte à air ?
il y a 14 heures, nathan 2917 a dit :
je te conseille variateur polini courroie malossi simple a 18€
le vilebrequin je fouterais un cm performance ( 78€ sur scooter center )
l embrayage si ton origine est encore bon garde le
  • moi j avais monter le vilebrequin cm avec les masse orange sur un 70 cc top perf black et une configuration all days et j'ai eu des nouvelle du bloc de rocket recement et m intenaén le vilebrequin a 7000km et le vilebrequin est nickel (il tourne sur du 70 alu polini m intenant donc je te conseil vraiment ce vilebrequin comme ta dit @nathan 2917
Bonjour je m'appelle Baptiste j'ai un problème j'arrive pas a réglé bien mon scoute configuration :
70cc Dr carbu21 gicleurs 92 la bougie et noir d'huile et quand je mets un 85 c'est blanc
ressort d'embrayage rouge tout rouge
Après mes galet son des 4.2 et je trouve ça lourd il est lent à partir mes après il part à fond
Modifié par Baba76300
<--Pubok 58378-->testmax
Concours Allumage ×
