scooter piaggio - gilera Typhoon 50 (2011) quel ressort mettre?
pierrick35
Je possède un piaggio typhoon 50 de mai 2011 et j'ai recemment installé un variateur malossi multivar ainsi qu'un pot yasuni z.
Je souhaiterais savoir quel ressort de poussée est le plus adapté au typhoon ? et quel ressort d'embrayage? J'ai pas trouvé de discutions concernant ce modèle précis; je préfère demander aux experts avant de faire une bêtise, merci :)
Modifié par pierrick35
4 réponses à cette question
Sur mon ex typhoon javais mis un poussé vert malossi qui a augmenté ma reprise par rapport a l'origine même si l origine est censé suffire à la base.
Les 3 petits tu mets des +30 soit jaune malossi. Moi j'ai toujours mis sa c'est les réglages de bases
Re bonjour ,
Je vous explique la situation :
les ressorts sont installé, pour ne pas faire d'erreur je me suis rabattu sur un ressort de poussée tnt rouge qui était indiqué comme compatible typhoon, tandis que rien n'indiquait la compatibilité des modèles malossi.
J'ai en même temps allégé mes galets d'origine malossi (7.2 vers 5.0 )
résultat: le scoot a excessivement de mal à partir a froid mais chaud ça le fait d'ailleurs il monte très vite en tours et c'est pas bon pour mon Rodage si bien que j'ai calé 2 fois a 2km d'intervalle, je l'ai laisser refroidir 15min et je suis reparti tranquille ça roule j'ai fais 40km depuis.
Je voulais savoir si il pouvait y avoir une amorce des segments sans blocage de roue? ou est ce que c'est juste le réglage carburateur a revoir qui se serai déclaré puisque je suis monté un peu plus en tours que d'habitude?
<--Pubok 58754-->testmax
Concours Allumage ×
