scooter piaggio - gilera Ampoules LED pour 50cc
Dryy75
Salut à tous,
J'ai un Runner de 2015 sur le quelle pour le moment j'ai des phares (H8) d'origine et des veilleuses (T10) à LED bleu.
J'ai envie de changer et j'ai trouver des veilleuses multicolor (https://www.next-tech-france.com/t10-w5w/1360-led-t10-w5w-rgb-256-multicolor-avec-telecommande-next-tech-3701107026043.html?search_query=T10+multicolor&results=1) avec une télécommande pour changer de couleurs et je cherche des H8 à LED qui éclair bien blanc. Seulement j'ai peur que ca pompe trop sur la batterie, vous en pensez quoi ?
Sachant que j'ai une Alarme Piaggio qui pompe pas mal.
Merci d'avance.
7 réponses à cette question
Les led h8 les plus puissantes que je connaissent sont les philips lumiled haute puissance https://www.ledperf.com/ampoule-led-h8-ventilee-taille-mini-p-15828.html?gclid=Cj0KCQjwvabPBRD5ARIsAIwFXBkRS45vstv2kJyef-aIuwywZ61PTJk5cxScLnOf-FohWxiOT3KIaCsaAu1wEALw_wcB
SI tu choisis du led faut vraiment faire attention à prendre une bonne qualité sans erreur odb sinon ça peut claquer le circuit elec, et pour la batterie si tu as un doute surtout avec l'alarme, prends une batterie de plus grand ampérage ou une petite batterie lithium en complément de celle d'origine.
Bonjour les ampoules Led consomment peut.
C'est juste interdit sur route les multicolores.
Petit rappel de la loi auquel j'ai eu droit.
Modifié par Invité
Il y a 10 heures, donkishock a dit :
Salut,
Merci pour ta réponse, du coup je dois changer de batterie donc j'en prendrais une avec un plus gros ampérage mais le mieux serait cb ? La j'en ai une de 4 a/h (ce modèle : https://www.la-becanerie.com/scooter/électrique/batteries/batterie-yuasa-yb4l-b-12v-4ah-avec-pack-acide.html
il y a 1 minute, Dryy75 a dit :
Salut,
Je ne pense pas qu'avec des led tu doives changer de batterie une 4A/h est très, bien , je disais ça parceque tu en parlais, comme là le meilleures batterie font du 32A/h et doivent couter dans les 1000€; mais revenons à nos moutons, comme te dis Barry avec du led tu consomme moins qu avec du halogene ou autre.
il y a 39 minutes, donkishock a dit :
Okok bah c'est good alors, j'avais juste peur sachant que ca consomme beaucoup plus mais du coup tant mieux alors je vais me faire plaisir =) Merci pour ton aide
Il y a 8 heures, Barry/Sheene a dit :
Salut,
Du coup je vais partir sur des veilleuses qui éclaire blanc alors, je prendrais pas le risque. Merci pour ton aide
<--notPub 58771-->testmax
Concours Allumage ×
