autre scooter Klaxon HS,
bibed
Je conduis depuis deux semaines sans Klaxon (je sais c'est pas bien et dangereux :( ) car j'ai vraiment du mal à trouver la panne.. J'ai un suzuki burgman  125. Le klaxon ne fonctionne pas, j'ai changé tous les fusibles de place , le klaxon fonctionne toujours pas. J'ai acheté un nouveau klaxon j'ai branché les deux fils ca fonctionne toujours pas . j'ai essayé d'inverser les fils toujours rien.
Et la j'avoue que je sèche complètement... Avez-vous des idées?
Merci d'avance.
2 réponses à cette question
Bonjour j'ai déplacer ton post.
Je pense que le problème se situe au niveau de ton commodo simplement le contact se fait plu quand tu appuie sur le bouton poussoir .
Ouvre ton commodo et simule le fonctionnement en appuyant et regarde si le contact se fait.
Bonjour à tous,
J'ai le même problème avec un scooter piaggio 125.
Le klaxon ne fonctionne pas, la batterie à été rechargée. J'ai tout d'abord changé le klaxon, rien de neuf.
J'ai ensuite testé au multimètre, quand j'appuie sur le commodo il arrive une tension de 9v aux bornes du klaxon. Celui que j'ai remplacé était un 12v.
Que dois-je faire ?
- changer la batterie ?
- poser un klaxon 6v ?
Merci de vos réponses
<--Pubok 58818-->testmax
Concours Allumage ×
