scooter peugeot ABS pour scooter 50cc
eddie
2 réponses à cette question
Il existe un système qui empêche le blocage des roues, mais ça s'apparente plus à un régulateur.
De plus, je doute quelque peu de la qualité et de l'efficacité du produit.
Voilà toujours un lien:
https://www.boostycom.fr/freinage-avant/558-systeme-anti-blocage-de-roue.html
Le 27/02/2018 à 02:13, eddie a dit :
bonjour tout le monde
j'aurais voulu savoir si c'était possible de monter l'abs pour un scooter 50cc ?
C'est faisable de récupérer tout le systeme abs d'un citystar 125, mais normalement tu vas devoir créer des pattes de fixation pour les capteurs de vitesse, changer la fourche par une qui supporte un double disque, les 2 roues avec des roulements capteurs aussi, la centrale hydrolique qui gere la pression du liquide de freins, et un calculateur electronique, qui est parfois intégré au cdi, ou du moins en lien avec le compteur de vitesse, donc là aussi tout une adaptation à prévoir. Pour te donner un ordre d'idée ça chiffre dans les 1000€ minimum juste en pièces.
Petite explication sur l'abs. https://www.durites-aviation.com/complement-freinage-pratique-equipement-utilisations/labs-moto-quest-ce-c'est/
Modifié par Invité
<--notPub 60091-->testmax
Concours Allumage ×
