autre scooter Malaguti f12 r
Joaquimlopes
Salut tout le monde
je reviens car vraiment que des soucis avec se scooter
alors comme configuration j es
kit 70 polini sport
pipe d adimition Stage6
carburateur 21 delhorto gicleur 90 boîte à air d'origine trouée
échappement sito
variateur naraku galet 5.5
ressort de poussée malossi blanc
et ressort d embrayage médium
alors vitesse Max 75 km/h
pour vous sais normal ?
pour moi je trouve pas il devrais aller plus vite
merci d avance si vous avez des idées pour changer cet configuration
8 réponses à cette question
Le 19.03.2018 à 19:27, jeff lee a dit :
fout lui une transmi plus longue,avec ton kit il ne faut pas s attendre a une vitesse de pointe de folie,un fonte bi segment ca s étouffe vite a haut régime,ton pot lui non plus c'est pas un foudre de guerre et ton variateur je pense que c'est de la pisse d ane
Salut merci pour ta réponse
alors pour le variateur j es tester le malossi et le naraku va mieux
pour la vitesse au début il tapait les 95 et là je descend à 75 je sais pas si ça peut venir de la température extérieure.
et il y a aussi la fumée il fume vraiment beaucoup
et une autre question qui aurais une bonne configuration pour carburateur 21 delhorto gicleur principal et gicleur de ralenti merci d avance
met encore merci pour les réponses
pour ton carburateur monte un gs de 45 ça sera bien mieux pour le régler sur ces carburateur la le gs et de 50 et ces bien trop gros
pour le variateur avec les bon réglage le malossi sera bien mieux que ton naraku
le pot bride un peu les perf de ton kit
ton ressort de poussée et pas adapter monte un jaune malossi
esais déjà tout sa et reviens nous dire si il y a du mieux ou pas
Le 22.03.2018 à 23:57, fred82000 a dit :
Pour le gicleur principal tu recommande quoi avec boîte à air d'origine
<--Pubok 60362-->
