Kayoko Posté(e) le 31 mars 2018 Signaler Partager Posté(e) le 31 mars 2018 (modifié) Hey ! Tout d'abord je remercie toute personne m'écrivant afin de m'ader J'ai une Sherco sm-r 2018 sous euro 4 avec un moteur am6 Problème : J'ai récemment débrider ma 50cc et je me suis rendu compte que je monté seulement à 65km/h et en descente 72km/h on m'a dit de changer la chaîne,pot ... Mais en regardant + j'ai vue que c'était compliqué ! Je voudrais savoir sur ma Sherco que changer pour quel budget et surtout comment. Si je pouvais un minimum atteindre les 85km/h sur du plat Merci de m'ader Modifié le 31 mars 2018 par Kayoko Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tangron Posté(e) le 6 avril 2018 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2018 (modifié) Le 31/03/2018 à 11:49, Kayoko a dit : Hey ! Tout d'abord je remercie toute personne m'écrivant afin de m'ader J'ai une Sherco sm-r 2018 sous euro 4 avec un moteur am6 Problème : J'ai récemment débrider ma 50cc et je me suis rendu compte que je monté seulement à 65km/h et en descente 72km/h on m'a dit de changer la chaîne,pot ... Mais en regardant + j'ai vue que c'était compliqué ! Je voudrais savoir sur ma Sherco que changer pour quel budget et surtout comment. Si je pouvais un minimum atteindre les 85km/h sur du plat Merci de m'ader Bonjour , budget compte beaucoup , SURTOUT débridE PAS LE POT D'ORIGINE ( si tu dois retourner en origine sa seras mieux et 0 frais ) , la chaîne compte pas trop sa dépend juste l'utilisation car si tu fait de la compétition une chaîne renforcer seras mieux , pignon environ 15€ (estimation flemme de regarder ) carburateur 17,5 : 65€app et pot ça coûte dans les 150 200 € voir plus ( sa dépend du pot ) et ptétre une pipe d'admition adapter au cylindre et au carburateur sinon fournie avec un kit ça coûte environ 20€ et tu peux mettre un kit 50 top perf ( 100€ y me semble sa dépend du modéle ) voir plus , si tu compte le faire toi même crois moi le plus compliquer c'est pignon et réglage carburateur , et cylindre si tu sais pas comment faire , Modifié le 6 avril 2018 par Tangron 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BENJI-3888 Posté(e) le 8 avril 2018 Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2018 Le 31/03/2018 à 11:49, Kayoko a dit : Hey ! Tout d'abord je remercie toute personne m'écrivant afin de m'ader J'ai une Sherco sm-r 2018 sous euro 4 avec un moteur am6 Problème : J'ai récemment débrider ma 50cc et je me suis rendu compte que je monté seulement à 65km/h et en descente 72km/h on m'a dit de changer la chaîne,pot ... Mais en regardant + j'ai vue que c'était compliqué ! Je voudrais savoir sur ma Sherco que changer pour quel budget et surtout comment. Si je pouvais un minimum atteindre les 85km/h sur du plat Merci de m'ader yo le mieux et de garder le pot origine bridée et de trouve un pot plus performant changer ta transmission pignon couronne et quel marque et ton cdi 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kayoko Posté(e) le 9 avril 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2018 Le 06/04/2018 à 13:16, Tangron a dit : Bonjour , budget compte beaucoup , SURTOUT débridE PAS LE POT D'ORIGINE ( si tu dois retourner en origine sa seras mieux et 0 frais ) , la chaîne compte pas trop sa dépend juste l'utilisation car si tu fait de la compétition une chaîne renforcer seras mieux , pignon environ 15€ (estimation flemme de regarder ) carburateur 17,5 : 65€app et pot ça coûte dans les 150 200 € voir plus ( sa dépend du pot ) et ptétre une pipe d'admition adapter au cylindre et au carburateur sinon fournie avec un kit ça coûte environ 20€ et tu peux mettre un kit 50 top perf ( 100€ y me semble sa dépend du modéle ) voir plus , si tu compte le faire toi même crois moi le plus compliquer c'est pignon et réglage carburateur , et cylindre si tu sais pas comment faire , Merci de m'avoir répondu question si je change mon pot etc... je change aussi le gicleur ? Et pour certain changement je m y connais mais j'ai trop peur de serré pendant le réglage carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solution Max Blackbird Posté(e) le 9 avril 2018 Solution Signaler Partager Posté(e) le 9 avril 2018 euro4 = injection,donc voit avec ton pro ce qu il te conseille et dis nous après ce qu il t a dit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zanzara Posté(e) le 29 juin 2018 Signaler Partager Posté(e) le 29 juin 2018 Bonjour , j'ai récemment acheté un sym crox euro4 , j'ai enfin pu le faire débrider totalement hier , avant ça il était débridé seulement au variateur je montais à 55 , la mon concessionnaire a coupé le fil rose qui vas au CDI sous le phare avant et changé un gicleur et je monte à 70 sur du plat ... Voilà voilà Je peux gagner encore un peu en vitesse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucas sherco Posté(e) le 22 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2019 bonjour à tous j'ai mis allumage mvt prenium et quand je met le contact la moto ne démarre pas et quand j'enlève le contact elle démarre je ne comprends pas pk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Msb Posté(e) le 22 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2019 Le 06/04/2018 à 15:16, Tangron a dit : Bonjour , budget compte beaucoup , SURTOUT débridE PAS LE POT D'ORIGINE ( si tu dois retourner en origine sa seras mieux et 0 frais ) , la chaîne compte pas trop sa dépend juste l'utilisation car si tu fait de la compétition une chaîne renforcer seras mieux , pignon environ 15€ (estimation flemme de regarder ) carburateur 17,5 : 65€app et pot ça coûte dans les 150 200 € voir plus ( sa dépend du pot ) et ptétre une pipe d'admition adapter au cylindre et au carburateur sinon fournie avec un kit ça coûte environ 20€ et tu peux mettre un kit 50 top perf ( 100€ y me semble sa dépend du modéle ) voir plus , si tu compte le faire toi même crois moi le plus compliquer c'est pignon et réglage carburateur , et cylindre si tu sais pas comment faire , Un 50 top perf a des perfs similaire a un origine et tu lui conseil ce genre de kit 50? Le 31/03/2018 à 11:49, Kayoko a dit : Hey ! Tout d'abord je remercie toute personne m'écrivant afin de m'ader J'ai une Sherco sm-r 2018 sous euro 4 avec un moteur am6 Problème : J'ai récemment débrider ma 50cc et je me suis rendu compte que je monté seulement à 65km/h et en descente 72km/h on m'a dit de changer la chaîne,pot ... Mais en regardant + j'ai vue que c'était compliqué ! Je voudrais savoir sur ma Sherco que changer pour quel budget et surtout comment. Si je pouvais un minimum atteindre les 85km/h sur du plat Merci de m'ader Salut. Monte juste un bon pot genre voca etc.... Et met un rapport de transmission plus long par apport a ton origine . Effectue de bon réglage (carburation) laisse le reste de tes pieces. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tangron Posté(e) le 22 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2019 Il y a 2 heures, Lucas sherco a dit : bonjour à tous j'ai mis allumage mvt prenium et quand je met le contact la moto ne démarre pas et quand j'enlève le contact elle démarre je ne comprends pas pk Vas faire un topic, Il y a 1 heure, Msb a dit : Un 50 top perf a des perfs similaire a un origine et tu lui conseil ce genre de kit 50? Même perf que d'origine ? Mais la blague t'es sur d'avoir tester bien réglé pour dire sa ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Msb Posté(e) le 22 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2019 J'ai possedé une xp6 a l'epoque...j'ai essayé pas mal de cylindre...un cylindre dr est un origine en fonte 5 transferts sorti oval.compare les diagrammes ce sont les même. C'est sur qu'avec un origine qui a déjà pas mal de kilomètre. Monter un kit 50 top perf ou dr est plus perfo. Normal le cylindre piston sera neuf. voilà ou est la différence. De mon epoque on etais plus basé g1 g2 g3. Hebo manston pata negra, mk pro race parmakit 100cc etc...la on parle de kit et pas de cylindre adaptable Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 22 août 2019 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2019 Il y a 5 heures, Msb a dit : J'ai possedé une xp6 a l'epoque...j'ai essayé pas mal de cylindre...un cylindre dr est un origine en fonte 5 transferts sorti oval.compare les diagrammes ce sont les même. C'est sur qu'avec un origine qui a déjà pas mal de kilomètre. Monter un kit 50 top perf ou dr est plus perfo. Normal le cylindre piston sera neuf. voilà ou est la différence. De mon epoque on etais plus basé g1 g2 g3. Hebo manston pata negra, mk pro race parmakit 100cc etc...la on parle de kit et pas de cylindre adaptable Kit n'est pas synonyme de performance mais plus d'armoire suédoise . 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
