scooter mbk - yamaha Kit 70 limiter en vitesse
sosobooster
Pièces en rapports :
83
Kit cylindre Top Perf Bleu 70 MBK Booster (250,00€)
250,00€
81
261,00€
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (239,00€)
239,00€
6 réponses à cette question
alors ton pot ne vas pas avec ce kit
si tu as laisser ressort embrayage et pousser origine normal que tu monte pas plus haut en vitesse il faut le régler tout sa
je pense que si tu as le budget il te faudrais voir pour un autre pot et de la faire les bon réglage
a toi de dire si tu peux le changer et le prix max que tu peux mettre dans le pot et on te donnera un bon pot accorder dans ton prix que tu te fixe
le pot que tu as et fait pour moteur origine pas kit 70
et non sa vien pas du gicleur si tu es bien régler en carburation
et pour régler les ressort il te faut prendre des plus dur donc du malossi jaune mais bon avec ton pot ça va pas aller donc je le re dit une dernière fois ton pot et a changer si tu veux vraiment avoir toute les perf hoptimale du kit maintenent que tu le sais a toi de voir si tu veux le changer ou ramer encore un moment
<--notPub 62225-->
