scooter chinois Problème démarrage scooter Chinois
Axfan
Bonjour à toutes et à tous,
Petit problème de démarrage avec scotter de mon fils...
Nouveau cylindre, piston, culasse (complète) et bougie.
démarreur ok, arrrivee essence ok... Mais rien à faire il veut pas démarrer.
je deviens fou
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci d'avance
Axfan
Bonsoir,
Oui il y a bien une étincelle, tous les joints sont nouveaux...
on n'a pas démonté l'allumage, on a tout essayé c'est mon collègue mécano qui a tout regardé mais là il sèche.
on a changé l'arbre à cames et la distribution est bien en place.
  • 1 mois plus tard...
s'il y a de l'allumage et que le calage est bien fait, moi aussi je pense que ça peut venir de la membrane /  poumon qui même si elle semble ok peut être à changer. J'ai eu un problème similaire sur mon scooter chinois, j'ai aussi changé culasse, soupapes. J'ai changé le cdi et la bobine haute tension car acheté d'occaze, je me demandais s'il n'y avait pas eu un problème avec une qualité d'étincelle un peu basse. J'ai démonté, vérifié et nettoyé le carburateur. J'avais un mauvais feeling avec ce carburateur d'origine. J' ai acheté sur ce site un carburateur 19mm scooter chinois GY6 50cc pour moins de 40€. Là le scooter fonctionne nickel, mais il faut que je l'améliore pour qu'il soit plus nerveux.
Après plusieurs tentatives de démarrage la bougie est mouillée par l'essence ?
1/ bougie pas mouillée, alors chercher côté carburation, car l'essence n'arrive pas (membrane, robinet à dépression)
2/ bougie mouillée, prendre le taux de compression du moteur, s'il est mécano il doit avoir un testeur de compression.
Une soupape qui ferme mal par exemple, peut empêcher le démarrage.
<--Pubok 62927-->
