scooter chinois Besoin d'infos kit 75 Kymco 4t
Philsogood
Bonsoir.
J'envisage l'achat d'un agility Carry de la poste.
En ayant déjà eut ce scooter, je sais quoi commander pour le débridage.
Le truc, c'est que ce scoot a presque 25000 bornes. J'ai donc décidé de changer cylindre/piston par un kit 75 (47mm).
Selon vous, quel gicleur dois-je commander sachant que, d'origine, c'est un gicleur 80 qui est présent ?
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc (22,00€)
22,00€
69
Kit Cylindre type origine scooter 4T
Kit Cylindre type origine scooter 4T (25,90€)
25,90€
Kit cylindre Airsal Sport 50 Kymco Agility 50 2T
Kit cylindre Airsal Sport 50 Kymco Agility 50 2T (75,00€)
75,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , kit kymco
15 réponses à cette question
Salut.
C'est prévu pour plus tard, avec le vilebrequin, quand je passerai sur le Malossi.
Pour l'instant, il me faut savoir quel gicleur monter, pour faire mon rodage sans tout faire péter.
Le moteur Kymco est un 80 Honda, à la base.
Modifié par Philsogood
Si tu as un pot d'origine et que tu monte un détente ça change tout au contraire.
Tu auras même plus de gain de performance en mettant un détente (Si tu as un pot d'origine) sur ton 50 cc que en mettant un 70 cc avec un pot origine.
A oui excuse j'avais pas vu la fatigue ^^.
Pour ton gicleur je maintien quand même.
Par contre un coude d'échappement D'une section plus importante fera pas de mal .
Oublie pas le tiercage des segments.;)
Re, tout le monde.
Savez-vous ce que les revendeurs entendent par: "Largeur palier d'arbre à cames" ?
Est-ce une mesure à prendre sur l'aac, ou entre les deux supports de roulement à billes de la culasse ?
je demande car, je pensais décalaminer culasse et soupapes avant de tout refermer, mais un post de Barry (dans le topic de dadidou) parlant du "bordel" qu'est le rodage de soupapes, ainsi qu'une vidéo vu sur youtube, m'ont grave refroidi.
Alors, au diable les varices ! :p
Je pense commander ça,
https://www.50factory.com/pieces-neuves/25727-culasse-pour-moteur-gy6-50cc-4t.html
mais où mesurer, en fait ?
Au diable les varices mdr :D
Degage avec tes rétros sale radasse !
Selon moi tu t'es presque répondu tout seul.
Je pense qu'il s'agit de la largeur d'un support de roulement a bille.
<--notPub 63211-->
