LoloTitou Posté(e) le 13 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 13 janvier 2019 Bonjour, Le piwi 80 de mon fils démarre quand la bougie est nettoyer et s arrête . Il ne redémarre pas si je nettoie pas la bougie . LA bougie est pleine d essence. Le carburateur est neuf... Que dois je faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shaka420 Posté(e) le 14 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2019 Bonjour, si le carburateur est neuf il reste à le régler, si vous avez acheter le même prenez le gicleur de ralentis et le principale pour les mettre sur le nouveau si ils sont différent vos réglages seront plus simple. Il y à déjà de très bon tutoriels sur le réglage des carburateurs sur le site. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Msb Posté(e) le 21 janvier 2019 Signaler Partager Posté(e) le 21 janvier 2019 Bonjour, laisser le carburateur d'origine de la moto qui est un mikuni si je me trompe pas. Les modeles de chine ou adaptable sont des copies et ont de très gros soucis de réglage...le mieux est de passer celui qui est monté d'origine sur la moto au nettoyage ultrason chez un pro. Le mieux est un kit de réparation carburateur (aiguille neuve au 2eme cran en partant du dessus,pointeau neuf joints....)vis d'air,de richesse 1,5 a 2 tours. Pouvez mettre une photo de la bougie ou nous dire suel est sa couleur s'il vous plaît. Est ce qu'au kick la moto a beaucoup de compression?roulez vous au mélange ou graissage séparer?quel huile vous utiliser? Le 13/01/2019 à 18:38, LoloTitou a dit : Bonjour, Le piwi 80 de mon fils démarre quand la bougie est nettoyer et s arrête . Il ne redémarre pas si je nettoie pas la bougie . LA bougie est pleine d essence. Le carburateur est neuf... Que dois je faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
