mécaboîte renseignements carburateur de 24 sunworld ou polini pwk
gilera smt55
Salut a tous, voilà j'ai actuellement un carburateur de 21 phbg  et je souhaiterais mettre un carburateur de 24 style pwk soit un sunworld soit un polini pwk , alors ce que j aimerais savoir ,c'est si les rumeurs comme quoi un cylindre a échappement a barrette comme le mien  s accorde mieux avec un carburateur a boisseaux plat et ensuite savoir si il existe une bonne alternative à ma boîte à air ,puisque je vais être obliger de mettre un cornet si vous avez des modèle de cornet qui tienne le chocs et qui ne compliquerons pas trop mes réglages carburateur ou autres méthodes  à me conseiller je vous remercie d avance ,
Pièces en rapports :
75
Carburateur Polini PWK 24
Carburateur Polini PWK 24 (110,00€)
110,00€
75
Carburateur Polini PWK 28 mm
Carburateur Polini PWK 28 mm (114,50€)
114,50€
75
Carburateur Polini PWK 26 mm
Carburateur Polini PWK 26 mm (110,00€)
110,00€
1 réponse à cette question
bonjour
ça a rien a voir que ton cylindre et échappement a barrête ou bouster  pour monter un carburateur pwk ces juste la cylindré qu'il faut voir
donc suivent l place que tu as monte un cornet malossi ou vois pour te fabriquer un raccord de boîte à air
<--notPub 64465-->
