scooter mbk - yamaha Problème d'air mbk booster spirit 2000
Paul.M37
bonjour à tous voilà j'ai un problème d'air avec mon booster spirit de 2000 quand j’accélère à fond il s’étouffe, et cale si je n’arrête pas d'accéléré. Il faut le starter pour qu'il roule correctement mais pourtant sans le starter il tient très bien le ralenti et aussi par moment il fait comme un retour de flamme un gros "pop" sachant que j'ai déjà changer (pour cette panne)
-carburateur 17,5 mm
-filtre à air
-boîte a clapet 17,5mm
-Et durite en tout genre
Ensuite j'ai remis ma pipe d'admission d'avant avec clapet malossi. Des solutions S.V.P
filtre à air origine ? parce que bon jdis ça je dis rien hein mais si t as des retours de flamme faut savoir ou :) hihi
si ça pete dans le pot, c'est que ta compression arriére est misérable et que t'es trop riche vu que t'arrives a pomper assez d'air pour que ça pete dans le pot avec du carburant inutilisé ( a chaud ).
Si c'est retour dans la boîte à air il y a du soucis a se faire XD
Bonsoir,
Comme l'a dit Bader et Alexandra le problème vient du carburateur. Si tu as déjà fait ton réglage, recommence. Ta carburation est trop riche! Vérifie que ton gicleur ne soit pas trop gros, vérifie l'aiguille, etc.. Il ne s'agit peut être pas seulement du réglage mais d'une pièce usée, inappropriée ou défectueuse dans le carburateur. Mais ca se remplace :cool:
salut , il fonctionnais bien avant ou c'est depuis que tu as mis les mains dedant ? si ton carburateur est neuf et jamais monter sur ce scoot c'est un réglage , si il fonctionnais bien avant avec c'est une panne .  monte un gicleur plus gros pour voir la reaction du moteur.
  • 5 semaines plus tard...
<--Pubok 64697-->
