scooter mbk - yamaha problème phares de booster
KyllianNzd
Il y a 4 heures, Alexandra La peau de vache a dit :
alors alors
Parfait sa marche mais j’ai un autre problème le scooter démarre mais broute je ne peux pas accélérer à fond il ne monte pas dans les tours,ça me la fait avant que je change le commodo
ça c'est un problème, si t'as pas touché ton carburateur il y a deux solutions
Ton filtre à air est malade, faut le soigner en lui faisant un bain d essence pour qu il soit "lavé"
deuxieme cas, faut apauvrir le mélange via la vis de richesse... mais perso je vois plus le numéro 1.
Oublies pas d'utiliser le bouton pour les merci :)
Il y a 3 heures, Alexandra La peau de vache a dit :
alors en fait je vais voir expliquez j’ai prêter mon scooter à un pote et quand il rouler il c’est mis à pleuvoir le scooter à brouter il est rentrer on a tous nettoyer laissez sécher ect et maintenant il marche que avec le starter en haut et aussi problème de phares qui s’allume quand il veulent
il y a 1 minute, KyllianNzd a dit :
prends la mousse filtre à air et nettoyes ,si ça continue faudra un réglage carburation. mais le mec, j esperes que c'est plus ton pote.
  • Haha 1
il y a 3 minutes, Alexandra La peau de vache a dit :
Mousse nettoyer déjà 2fois et carburateur réglez mais n’y change rien du tout
Modifié par KyllianNzd
<--Pubok 64893-->testmax
Concours Allumage ×
