scooter peugeot Elystar 50
Snoop75
10 réponses à cette question
Tout !
Cylindre piston
Carburateur /baa , boîte a clapets
Vilebrequin
Pot
Vilebrequin
Transmission
Variateur /correcteur de couple
Et quelques bricoles comme
Roulement, joint,boîte de gicleur, galets réglables.......
En gros 1800 roros beaucoup de temps et de compétences ont est très loin du simple gicleur a changé ;)
Si tu as même pas les moyens de te payer un vrai carburateur pas une saloperie chinoise arrête de rêver.
pot touring = pot d'origine débridé , à peine plus perfo , sur cylindre d'origine bien sur , sur un 70 cc il te bride , si tu veux plus de peche et pointe tourne toi vers un pot de détente débridé , sur un 50 cc quel qu'il soit , pour plus de perfs on commence toujours par monté un détente qui donne de l'allonge et pas un kit seul qui donne que du couple donc pas de pointe. maintenant si tu veux roulé à 100/110 sans faire de bruis , il te reste les 125.
Modifié par jimmy@
Le 21/07/2019 à 22:25, jimmy@ a dit :
j'ai changé mon pot je suis passer au
- pot détente arows
- galet de 7.7g
carburateur 16° gicleurs 55
Mai je suis toujours bloquer à 75km/h sur plat et 82km/h en descente.
Qu'est-ce que g mal ft.
Merci
Il y a 10 heures, Snoop75 a dit :
- pot détente arows
- galet de 7.7g
Merci
Bonjour, peut être as tu une version a cdi bridé comme certains buxy/speedake et autres peugeot V.
- pot détente arows
- galet de 7.7g
Merci
Je dois mettre  un CDI racing
salut , avec un pot de détente il ne faut pas hesité à alléger les galets , 7.7 gr c'est bien trop lourd , tèste avec 6.2/6.5 gr , voir moins. ton moteur ne prend pas ces Tr/mn max donc tu rame. ça s'exprime a des régimes assé haut comparer à l'origine.
<--notPub 65470-->testmax
Concours Allumage ×
