autre scooter Pb démarrage Kymco XCiting 500
ChrisX
Mon Kymco a toujours eu du mal a démarrer.
Je crois constater qu'il part mieux si je tourne 2 3 fois la poignée de gaz avant de démarrer, puis que je tiens les gaz pas mal ouverts. (Faut pas s'endormir, le scoot peut partir comme une balle :/ )
Des idées ? (Batterie, filtres air & huile, bougie Iridium : déjà fait)
Merci !
J'ai oublié de préciser : c'est le modèle avec carburateur.
  • 6 mois plus tard...
Oops, désolé je n'avais pas vu vos réponses, donc avec retard : merci :)
C'est un 500cm3 alors la boîte à air est pas super accessible pour la boucher.. par contre j'ai pensé la même chose de mon coté, et ai, depuis changé le filtre papier (qui puait l'essence) par un filtre mousse, ça marche un peu mieux (enfin, tant qu'on était pas confinés ;))
Pour le starter (pas de commande donc il doit être automatique) je vais voir, mais quand je l'ai envoyé en concess pour révision ou autre, quand j'ai parlé de mes soucis personne ne m'a parlé de le contrôler ou changer..
En même temps, ça cale que moteur chaud (ET quand il fait froid).. le starter ne servant qu'à enrichir le mélange tant que le moteur est froid, je ne pense pas que ce soit ça.. (Sauf si il était cassé ou bloqué en position ouverte ?..)
Encore merci !
<--notPub 66041-->
