mécaboîte problème boîte DE VITESSE AM6
YAMAHA 67
Bonjour.
Je roule en Yamaha TZR de 2012  mais je crois que je pense que j'ai un problème avec ma boîte de vitesse ou le sélecteur car ayant changer le levier d'embrayage pensant que sa venait de la et le problème persiste je vous explique le problème
Quand je passe la 1er nickel tout va bien et quand je passe la seconde nickel mais quand j'accélère après l'avoir passer la vitesse se bloque j'accélère dans les vide est mon sélecteur se bloque je n'ai pas le choix de mettre un fort coups de pieds vers le bas pour le     débloquer et sa ensuite a pratiquement chaque autre vitesse mais le souci c'est que sa n'arrive pas tout le temps
Donc si quelqu'un peu m'aider sa m'arrangerais
Mais sincère salutations
5 réponses à cette question
Il y a 2 heures, beber a dit :
bonjour l embrayage et encore bon sinon fourchette b embraye qui fatigue
bonjour
j'ai change le levier mais vous parler du câble ou autre chose est la fourchette d'embrayage se situe ou
Modifié par YAMAHA 67
non c'est dans la boîte regarde la https://www.maxiscoot.com/pieces-detachees-origine-yamaha-selection-de-boîte-de-vitesses-minarelli-am6-po-eclate-boîte-de-vitesse-selection-minarelli-am6.html?___store=mxs_fr c'est la grand tige avec le numéro  13 14 et après  c'est les disque d embrayage donc je parle
regarde avec ça sa pourras d aider
yamaha_tzr_servicemanual_ekstraoplysninger_2007.pdf
Le 31/10/2019 à 20:41, beber a dit :
yamaha_tzr_servicemanual_ekstraoplysninger_2007.pdf 2 Mo · 2 downloads
C'est la tige de selecteur
<--notPub 66801-->testmax
Concours Allumage ×
