Branchement alarme tun'r sur booster après 2004
Booster yamaha2013
Je suis en difficulté pour le branchement l'alarme que je viens d'acheter j'ai bien un schéma fourni avec mais n'étant pas doué je n'ai réussi à faire fonctionner que les voyants et la sirène donc le principal...
Seulement voilà ce modèle dispose du démarrage à distance et du coupe contact qui ne sont malheureusement  pas reliés au scooter parce que je ne sais ou les branchés même après plusieurs tutoriels lu et relu ainsi qu'en vidéo.
Évidemment je ne suis toujours pas avancé soit parce que le véhicule ne correspond pas ou la qualité vidéo est très mauvaise pourtant les alarmes sont généralement similaires.
Suite a tout ce temps de perdu le test de différente techniques de branchement proposées et qui se contredisent  me semble une trop grosse prise de risque (fusible grillés ou même faisceau) et je n'ai pas de materiel ou d'argent supplémentaire a investir pour ce système.
Les câbles restants a brancher sont le rose, le gris, et le bleu.
Si quelqu'un de qualifié et sur de lui pourrait simplement me dire a quel fil les relier par rapport a leurs couleurs et leurs emplacements sur le booster après 2004, j'aimerai tout sous la face avant pour un accès facile si possible.
Je suis vraiment coincé et cette ces options me serait très serviables merci beaucoup a celui qui m'aidera
10 réponses à cette question
  • 1
Salut
il y a 32 minutes, Booster yamaha2013 a dit :
??? Personne ne peut donc m'aider
C'est pas la question tu demande une personne qui a un booster et qui soit qualifié donc ceux qui n'ont pas de booster garde le silence ;)
Si tu mettais les schémas, un mec un peu demerdar pourrait t'aider un peu sans forcément avoir de booster.
  • Merci 1
Au cas ou alarme c'est celle si
https://www.maxiscoot.com/alarme-universelle-fournies-avec-deux-telecommandes-cgn475353.html
Et j'ai déjà branché les les deux clignotant avant donc fil jaune sur le vert et le marron, le rouge sur le positif, le noir la masse sur le cadre sous le klaxon et l'après contact  le orange que j'ai relié au marron sous la clé,
Modifié par Booster yamaha2013
Faute de fappe
Rebonjour,
Je me suis toujours débrouiller seul quand je le pouvait, c'est la première fois que je m'inscrit sur un forum et j'aimerai retenir de tout cela une bonne expérience.
Je vois tant de personnes abandonner pour cette option soit la non prise de risque comme moi,  la non confiance en cette options en la marque ou l'abandons pour cause "tout le temps passer dessus" et je les comprends.
Vais-je vraiment devoir faire perdre le temps d'un professionel pour un système basique universel surtout qu'il reste seulement 3 connexion si je ne fait pas erreur...
Je ne suis que novice et n'ai modifier que tout ce qui concerne les éclairages, personne n'a la soution pour moi et sûrement beaucoup d'autres...
<--notPub 67111-->testmax
Concours Allumage ×
