autre scooter problème allumage sur 50
jcp26
bonjour à tous , j'ai besoin d'un coup de main pour la moto de mon fiston,  après avoir roulé sous la pluie sa moto a calée,  après démontage,  plus d'allumage à la bougie,  après avoir demandé quelques infos à mon mécano,  il me dit de prendre un fil pour tester l'allumage en sortie de stator, chose que j'ai fait,  d'après lui je dois avoir des étincelles sur 2 des 4 fiches si l'allumage est ok, pour ma part, je n'en avais qu'une qui me donnait du jus, je décide donc de commander un nouveau stator,  une fois reçu et mis en place,  c'est exactement la même chose , 1 seul cosse qui donne du jus, par acquis de conscience,  j'ai quand même essayé de changer le CDI mais rien n'y fait
quelqu'un aurait-il une idée ??
merci pour votre aide
il y a une heure, noux a dit :
est-ce que quand tu essai de démaré elle fait des rupture ? si oui fait une masse maison du cadre au moteur
hello, je n'ai aucune ruptures,  j'ai quand même essayé de faire ce que tu dis mais toujours pas d'étincelle à la bougie
En règle générale ils sont tester avant la mise en vente. Le seul truc qui peux changer par rapport à un de chez le concessionnaire c'est la puissance qu'il délivre mais ca ce joue à très peu.
Si le stator est neuf tourne toi vers la bobine ht et l Antiparasite en dernier.
  • 3 années plus tard...
Le 06/01/2020 à 11:38, noux a dit :
C koi une masse maison du cadre au moteur j'ai un souci de branchement du file de masse le blanc et noir qui par du cdi et qui arrive au niveau de la batterie je c pas ou il ce met j'ai du jus quand je le frote au cadre mais si je le frotte pas j en es pas mon Facebook c damien clety si vous voulais bien m aider sur mon scooter 50cc 4t chinois je vous en serrez très reconnaissant. Merci d'avance...
Il y a 5 heures, kermaclety a dit :
Au lieu de remonter un sujet vieux de 3 ans, je te suggère de créer le tien.
<--Pubok 67418-->
