mattgilera95 Posté(e) le 6 janvier 2020 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2020 Bonjour ,j'ai une gilera smt 2015, je viens juste de mettre mon cylindre 50 Stage6 donc je suis en rodage (en se moment même 270 km de rodage fait) et j'ai fait une première petite pointe à 200 km et je n'ai pas dépassé les 83 km/h alors qu' avant je tapais 95 sans problème . à 83 km/h j'ai ressenti comme si le moteur n'avait pas envie d'aller plus mais pourtant j'ai mon accélération d'avant voir un peu plus . autre: j'ai un pot scr corse ,carburateur 17,5, transmission 13/53 ,et un cornet , kit 50 Stage6 à 270km COMMENT SE FAIT T'IL que je ne vais pas plus de 83km/h alors qu'avant je faisais 95 sans problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Solution Bubulle Posté(e) le 9 janvier 2020 Solution Signaler Partager Posté(e) le 9 janvier 2020 Et niveau puissance tu sens ça comment ? Si tu n'as pas changé de transmission et que ton ancien cylindre état un origine ou autre moins puissant que le Stage6 ton problème vient sans doute de tes réglages carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mattgilera95 Posté(e) le 12 janvier 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 janvier 2020 ah merci pour tes conseil @Bubulle et au niveau de la puissance j'ai de lacération mais moins de allonge que avant genre je vais assez rapidement a 83/84 km/h alors que avant en cylindre origine j'avais plus d'allonge qui fait que jallais a 95/97 km/h et en terme de regale carburateur en cylindre origine jetais en gicleur de 102 donc pour le rodage on m'a conseillé de le augmenter un peu donc la il est en 105 . et c peut être un trou d'air ou penserias tu que ca vien de mon carburateur de 17,5 faudrais pas augmenter en 19 pour perdre le problème ? merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bubulle Posté(e) le 14 janvier 2020 Signaler Partager Posté(e) le 14 janvier 2020 Le 12/01/2020 à 17:21, mattgilera95 a dit : ah merci pour tes conseil @Bubulle et au niveau de la puissance j'ai de lacération mais moins de allonge que avant genre je vais assez rapidement a 83/84 km/h alors que avant en cylindre origine j'avais plus d'allonge qui fait que jallais a 95/97 km/h et en terme de regale carburateur en cylindre origine jetais en gicleur de 102 donc pour le rodage on m'a conseillé de le augmenter un peu donc la il est en 105 . et c peut être un trou d'air ou penserias tu que ca vien de mon carburateur de 17,5 faudrais pas augmenter en 19 pour perdre le problème ? merci d'avance Tu n'as pas besoin de changer de carburateur pour résoudre ton problème en tout cas. Tu pourrais y mettre un 19mm ou un 21mm mais tout ce que tu y gagnera c'est un moteur plus plein à mi régime et un petit gain de couple, rien sur l'allonge. Déjà tu as augmenté la taille de ton gicleur, peut être même que tu as mis plus d'huile que d'habitude dans ton mélange (si tu tournes au mélange) et ça ça pourrait te faire galérer ton moteur à haut régime. Tu peux essayer de revenir à ton réglage d'origine, si tu as mis plus d'huile que d'habitude, reviens à la normale au prochain plein et réessaye en montant progressivement en régime sur plusieurs rapports sur plusieurs kilomètres... Car après 300km de rodage ton cylindre est peut être un peu encrassé donc en cherchant à taper dedans rapidement alors que tu roulais tranquille tout ce temps tu peux aussi avoir des perfs limitées Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mattgilera95 Posté(e) le 16 janvier 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 janvier 2020 merci beaucoup pour ta réponse, demain je vais déjà bien régler mon carburateur et désencrasser mon moteur comme tu m'a dit ,je tien au courant merci encore @Bubulle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mattgilera95 Posté(e) le 17 janvier 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 janvier 2020 @Bubulle bonjour du coup j'ai fait tous mes réglages j'ai augmenter mon gicleur de quelque points, maintenant je tourne au mélange et j'ai décrasser le moteur mais toujours rien je vais moins vite que avant (75kMH) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bubulle Posté(e) le 26 janvier 2020 Signaler Partager Posté(e) le 26 janvier 2020 Le 17/01/2020 à 19:37, mattgilera95 a dit : @Bubulle bonjour du coup j'ai fait tous mes réglages j'ai augmenter mon gicleur de quelque points, maintenant je tourne au mélange et j'ai décrasser le moteur mais toujours rien je vais moins vite que avant (75kMH) Il vaudrait mieux essayer de baisser le gicleur au lieu d'augmenter la taille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
