Salut a tous, alors je viens chercher quelques conseils pour régler mon nouveau carburateur que j'ai reçu hier, donc je monte celui-ci, je démarre le scoot et la il se met a accélérer tout seul, a ce moment là je me dis peut être gicleur trop gros et bin non, je regarde a la vis de richesse, je la serre à fond mais toujours pareil il accélère tout seul, je règle donc a 2 tour et demi, car c'est le réglage d'origine mais rien n'y fait, et je me suis dit je vais continuer a tourner la vis de richesse et la au bout de quelques tours supplémentaires je réussi a trouvé le ralenti, ce que j'ai du mal a comprendre c'est que sur l'ancien carburateur 2,5 tours suffisait, sur celui ci j'ai même pas compter les tours. C'est un carburateur de 18 celui avec le cache noir au dessus. Si quelqu'un peu éclairer ma lanterne ?? Merci d'avance
2 réponses à cette question
a tu une viis de ralenti dessus ou juste celle de richesse que si ces que une seule vis et de richesse alors sois tu as ton câble de gaz trop tendu ça arrive parfois quan on monte un carburateur tout neux plus gros que a l'origine
sinon a voir si pas de prise d'air aussi
Quelle motorisation ? Quel carburateur ? Les gars faites des efforts si vous voulez de l'aide....
De quelle vis de richesse parles-tu ? Certains carbus ont une vis de richesse d'air et/ou une vis de richesse essence. D'autres ont simplement une vis qui permet de régler la quantité de mélange air/essence injecté dans l'admission.
A aucun moment tu parles de la  vis de ralenti ! C'est pourtant elle qui règle la tension sur le câble d'accélérateur comme te le dis fred82000.
