Kuro17 Posté(e) le 21 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 mars 2020 bonjour après avoir chercher sur beaucoup de forum je trouve pas comment débrider mon scooter au niveau de l'écu. On m'a parler de couper un fil qui fait une boucle au niveau de la batterie aussi mais lequel ?J'aurai besoin d'aide Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 7 novembre 2021 Signaler Partager Posté(e) le 7 novembre 2021 Il y a 2 heures, kintaeo a dit : tu es sur parceque même en descente ext le scooter reste bloquer a 35 comme une bride électrique non mecanique Je suis concessionnaire Kymco près de Liège, je sais donc comment les faire aller plus vite. Sur un classe A, il faut usiner le canon du variateur et couper le fil pour débrider l'engin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 kintaeo Posté(e) le 27 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 27 janvier 2022 Le 25/03/2020 à 17:04, Alain a dit : Sur un 4t, le pot n'est jamais bridé. Sur les Kymco euro 4, il existe une bride au variateur, mais ce n'est valable que pour certains modèles, comme par exemple les modèles belges ne faisant que 25km/h. Changer les ressorts n'améliorera rien du tout. Coupe ton fil, monte une courroie un peu plus longue, tu auras déjà une belle différence de comportement. bonjour alain j'ai un kymco agility 50 4t euros 4 après avoir changer le canon de variateur ext j'ai un classe a de base et j'ai une perte de puissance a chaque monter mais que entre 25 et 40 km/h j'ai penser a un mauvais réglage carburateur a a cause du débridage si c'est bien sa juste en touchant au vis sa marchera ou il faut changer les gicleur merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 29 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 29 janvier 2022 Le 27/01/2022 à 23:41, kintaeo a dit : bonjour alain j'ai un kymco agility 50 4t euros 4 après avoir changer le canon de variateur ext j'ai un classe a de base et j'ai une perte de puissance a chaque monter mais que entre 25 et 40 km/h j'ai penser a un mauvais réglage carburateur a a cause du débridage si c'est bien sa juste en touchant au vis sa marchera ou il faut changer les gicleur merci Salutations. Cette perte de puissance est souvent due aux galets d'origine trop lourds, ainsi qu'à la courroie trop courte. Comme je l'ai déjà dit, des galets de 6g avec une courroie plus longue règleront ces problèmes. https://www.easyparts.fr/Courroie-PIAGGIO-carter-long-50-4T-p33528283 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 kintaeo Posté(e) le 30 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2022 Il y a 18 heures, Alain a dit : Salutations. Cette perte de puissance est souvent due aux galets d'origine trop lourds, ainsi qu'à la courroie trop courte. Comme je l'ai déjà dit, des galets de 6g avec une courroie plus longue règleront ces problèmes. https://www.easyparts.fr/Courroie-PIAGGIO-carter-long-50-4T-p33528283 ok donc ça n'a rien a voir avec la carburation merci beaucoup pour la courroie je dois en prendre une de quel taille ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 30 janvier 2022 Signaler Partager Posté(e) le 30 janvier 2022 Il m'est déjà arrivé de devoir augmenter le gicleur sur certaines machines, mais c'est assez rare. Pour être sûr, démonte ta bougie et vérifie la couleur de l'électrode. La courroie idéale est celle du lien, 741x17.7mm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Jon Posté(e) le 20 février 2022 Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2022 Bonjour j'aimerais savoir comment débridé le cdi d un scooter kymco agility naked 50cc 4T E5 le cdi é tout petit et tout chelou vraiment je vois pas merci d avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 20 février 2022 Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2022 Il y a 7 heures, Jon a dit : Bonjour j'aimerais savoir comment débridé le cdi d un scooter kymco agility naked 50cc 4T E5 le cdi é tout petit et tout chelou vraiment je vois pas merci d avance https://www.easyparts.fr/boîtier-ECU-Dell'Orto-Racing-Kymco-Agility-45km-h-4T-E5-(Full-Power)-p33826059 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kmass Posté(e) le 25 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2022 Le 07/11/2021 à 09:48, Alain a dit : Je suis concessionnaire Kymco près de Liège, je sais donc comment les faire aller plus vite. Sur un classe A, il faut usiner le canon du variateur et couper le fil pour débrider l'engin. Bonsoir Alain Je te remercie de toutes t'es explications vraiment au top du top . Je possède un Kymco agility 50 12 pouces 4 Temps euro 4 Année 2019 Le scooter fonctionné à 45 km/h max j'ai pour info le variateur débridé . J'ai suivi t'es conseils Alain concernant le fil rose et vert à sectionné Et depuis le scooter roule à 55kmh en plat est 60,62kmh en descente . Cependant lorsque ça arrive à 50kmh le scooter s'emballe( il force ) et donc fait un bruit aigu avec des tremblements j'ai ramené le scooter au garage de chez moi . Après qu'il est essayé il m'a dit que le scooter fait vraiment un bruit aigu et qu'il force énormément à partir de 50kmh LE mécano me dit que c'est soit dû à l'embrayage soit la transmission soit les galets .. Serait tu toi Alain pourquoi le scooter à s'est symptômes .?? J'ai lu sur un de tes commentaires que tu disais qu'il fallait impérativement changé le kit de transmission avec une transmission plus longue que celle que j'ai ainsi que changé les galets en 6g .?? Si c'est le cas pour la transmission peut tu me donne la référence exacte de la transmission longue adapté pour mon Kymco agility 50 12pouces 4T Euro 4 année 2019 ? merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 25 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2022 Salutations. La référence de la pièce chez Kymco est: 23411A-LBD6-KLU Je ne sais pas pour le marché français, mais aucune pièce n'est dispo chez Kymco Benelux. Voici une alternative: 1 SET TRANSMISSION pièces KYMCO neuves Pièces AGILITY 50 RS 4T EURO II (KG10SR) pièces détachées constructeur AZMOTORS ✅ repare a neuf au meilleur prix 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kmass Posté(e) le 25 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 25 avril 2022 Il y a 1 heure, Alain a dit : Salutations. La référence de la pièce chez Kymco est: 23411A-LBD6-KLU Je ne sais pas pour le marché français, mais aucune pièce n'est dispo chez Kymco Benelux. Voici une alternative: 1 SET TRANSMISSION pièces KYMCO neuves Pièces AGILITY 50 RS 4T EURO II (KG10SR) pièces détachées constructeur AZMOTORS ✅ repare a neuf au meilleur prix Merci à toi Alain pour tes conseils et ton attention . Du coup les symptômes du scooter comme je te les annoncé ci-dessus C'est dû au kit de transmission que j'ai sur le scooter et qui n'est pas assez longue ? Il faut donc que je change de transmission ? La référence que tu m'a donné c'est bien pour le model de mon scooter ? En mettant ce kit de transmission ci-dessous https://www.pieces-kymco.com/kymco-moto/affectation_pieces_detachees/23411ALBD6KLU est ce que ça va règler les symptômes du scooter niveau bruit aigu du au scooter qui force au max a 50 km/h ? Merci a toi vraiment Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 26 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2022 AVec cette transmission, tous les soucis que tu as en ce moment seront réglés. La référence est celle d'origine Kymco. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kmass Posté(e) le 26 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2022 il y a 13 minutes, Alain a dit : AVec cette transmission, tous les soucis que tu as en ce moment seront réglés. La référence est celle d'origine Kymco. Bonjour Alain . D'accord je prend note car tes conseils sont largement beaucoup mieux que ceux des garages du coin..... Par contre tu dit que la référence 23411ALBD6KLU elle est d'origine Kymco alors si ça ce trouve je les déjà sur mon scooter ,car il est d'origine ? en mettant ce kit de transmission ci-dessous de chez Kymco ce sera bon ? Ainsi que je change les galets en 6g ou bien je peux mettre plus lourd . https://www.pieces-kymco.com/kymco-moto/affectation_pieces_detachees/23411ALBD6KLU Désolé Alain de t'embêter avec tout ça en revanche le garagiste me dit que l'on ne peut pas mettre une plus longue courroie sur le scooter .... bizarre merci Alain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 26 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2022 Crois moi bien au sujet de la référence, je suis concessionnaire Kymco... Pour les réglages, je conseille en effet de mettre 6g voire 5.7g, et mettre une courroie un peu plus longue améliore la nervosité et la reprise. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kmass Posté(e) le 26 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2022 il y a une heure, Alain a dit : Crois moi bien au sujet de la référence, je suis concessionnaire Kymco... Pour les réglages, je conseille en effet de mettre 6g voire 5.7g, et mettre une courroie un peu plus longue améliore la nervosité et la reprise. Je te crois sans soucis j'aurai aimé avoir un mécano comme toi vers chez moi car ici c'est un peu des brêle . Je vais acheter cette transmission https://www.pieces-kymco.com/kymco-moto/affectation_pieces_detachees/23411ALBD6KLU Est je vais changé les galets comme tu m'a conseillé. J'ai une dernière question Alain Comment puis-je savoir quelle type de transmission j'ai sur mon scooter actuellement ? Merci a toi Alain t'es un pro . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kmass Posté(e) le 26 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2022 Il y a 9 heures, Alain a dit : Crois moi bien au sujet de la référence, je suis concessionnaire Kymco... Pour les réglages, je conseille en effet de mettre 6g voire 5.7g, et mettre une courroie un peu plus longue améliore la nervosité et la reprise. Re bonjour Alain J'ai contactée azmotor pour obtenir le kit de transmission longue de référence : 23411ALBD6KLU https://www.azmotors.fr/PIECES_KYMCO/AGILITY_50_4T/vue-eclate-AGILITY_50_RS_4T/1_SET_TRANSMISSION.html Elle ne se vend plus actuellement car Kymco ont arrêté la vente en kit de cette référence . J'ai par ailleurs contacter d'autre sites qui eux non plus ne la vende plus en kit.... . Du coup je voulais savoir quelle kit de transmission longue je peux mettre ? Merci beaucoup Alain est désolé du dérangement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 26 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2022 TRANSMISSION ROUE AGILITY KYMCO 50 occasion (partbike.fr) Faudra juste prévoir un joint et de l'huile... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kmass Posté(e) le 26 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2022 il y a 35 minutes, Alain a dit : TRANSMISSION ROUE AGILITY KYMCO 50 occasion (partbike.fr) Faudra juste prévoir un joint et de l'huile... Sur le lien que tu m'a envoyé ci-dessus il est mentionné qu'il manque l'arbre d'embrayage ... Sinon j'ai trouvé Ceci peut tu me dire si il est complet et si c'est la bonne transmission longue qu'il me faut .https://www.50factory.com/pieces-neuves/25751-transmission-et-axe-de-roue-arrière-court-pour-moteur-gy6-50cc-4t.html Après ça je te déranger plus car tu m'a déjà beau aidé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 26 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2022 Le hic, c'est que ce kit de transmission est conçu à l'origine pour les scooters à petites roues (ex: Peugeot V-clic), le rapport de transmission est plus long pour compenser la différence de diamètre de roues. TRANSMISSION ROUE LIKE 4T KYMCO 50 occasion (partbike.fr) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kmass Posté(e) le 26 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 26 avril 2022 il y a 19 minutes, Alain a dit : Le hic, c'est que ce kit de transmission est conçu à l'origine pour les scooters à petites roues (ex: Peugeot V-clic), le rapport de transmission est plus long pour compenser la différence de diamètre de roues. TRANSMISSION ROUE LIKE 4T KYMCO 50 occasion (partbike.fr) D'accord donc du coup ce n'est pas évident tout ça Celui là il est complet ? Est ce que c'est bon ? https://www.50factory.com/pieces-neuves/25751-transmission-et-axe-de-roue-arrière-court-pour-moteur-gy6-50cc-4t.html Décidément c'est compliqué .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 27 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2022 Il y a 10 heures, Kmass a dit : D'accord donc du coup ce n'est pas évident tout ça Celui là il est complet ? Est ce que c'est bon ? https://www.50factory.com/pieces-neuves/25751-transmission-et-axe-de-roue-arrière-court-pour-moteur-gy6-50cc-4t.html Décidément c'est compliqué .. C'est exactement le même que le lien précédent, pour roues de 10 pouces. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kmass Posté(e) le 27 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2022 il y a 54 minutes, Alain a dit : C'est exactement le même que le lien précédent, pour roues de 10 pouces. Bonjour Alain merci encore pour ta réponse . Bon ben du coup si c'est le même pour roue de 10 pouces ce n'est pas la peines . Car moi c'est un 12 pouces .. Du coup je ne sais pas du tout quoi faire . Et je ne sais pas non plus quelle autre kit de transmission longue est adapté parfaitement pour mon scooter . J'ai vue qu'il été possible d'acheter pièces par pièces du kit : 23411ALBD6KLU car il vende plus le kit mais pièces par pièces Seulement le prix est énorme plus de 150€ . Sans compter le montage en garage .... Je suis déçu car le scooter fait un bruit trop aigu il force énormément derrière et je pense que ça risquerait de cassé si je change pas la transmission Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kmass Posté(e) le 27 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2022 Il y a 4 heures, Alain a dit : C'est exactement le même que le lien précédent, pour roues de 10 pouces. Alain le quelle me conseille tu de prendre comme kit de transmission longue Celui la ? https://partbike.fr/index.php/transmission-roue-72923.html Où bien celui ci https://www.50factory.com/pieces-neuves/25751-transmission-et-axe-de-roue-arrière-court-pour-moteur-gy6-50cc-4t.html Merci a toi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 27 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2022 Le premier, vu que le Kymco Like a le moteur de l'Agility... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kmass Posté(e) le 27 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2022 il y a 55 minutes, Alain a dit : Le premier, vu que le Kymco Like a le moteur de l'Agility... Merci Alain . Je vais le commander j'espérais qu'il n'aura pas de défaut ... et qu'il sera bien adaptables à mon scooter . cette courroie longue est bien ? https://www.easyparts.fr/Courroie-MALOSSI-X-Kevlar-Belt-Kymco-carter-long-50-2-4T-(R12-14-16)-p17476459 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 27 avril 2022 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2022 J'ai envie de dire oui, mais j'émets des réserves, car il arrive que la longueur indiquée ne soit pas la longueur réelle (cas vécu avec le modèle de chez Polini) Si elle fait réellement cette longueur, c'est nickel. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kuro17
Top Posters For This Question
82
13
17
19
Popular Days
le 14 août
12
le 26 avril
9
le 27 avril
9
le 23 juil.
7
Alain 82 posts
nessange 13 posts
Sorian 17 posts
Kmass 19 posts
Popular Days
le 14 août 2022
le 26 avril 2022
le 27 avril 2022
le 23 juil. 2020
Popular Posts
Sorian
Bonjour, aujourd'hui j'ai installé la transmission et je l'ai testé !!!! Bon ça m'a quand pris 3h heures et quelques mots de tête avec les vapeurs de nettoyant freins :') Pour toute la part
Alain
En termes de coûts, il faut compter: 15€ pour la buse 10€ pour les galets 25/30€ pour la courroie. Demande le montage d'une courroie en 740mm de long (pas moins), ça améliore l'accéléra
Alain
Salutations. Malheureusement pour toi, le débridage du Super 8 n'est pas aussi simple que sur l'Agility. Le Super 8 est équipé d'une injection, pas d'un carburateur. La cartographie de l'ECU
Posted Images
226 réponses à cette question
