scooter mbk - yamaha 77 big bore malossi nitro
BENGY
bonjour j’ai l’ancien Kit 77 big bore de cher malossi le vilebrequin Stage6 bl 85 j’ai trouvé quelqu’un fraiser pour rentrer la jupe du cylindre Pour l’allumage MTV DD
Carter variateur avec roulement arbre de transmission noire Polini
Pack Overrange malossi
Cloche d'embrayage Stage6 Racing Wing Cooler
Ressorts de poussée Maloss le rouge
Embrayage d=107mm Stage6 Sport Pro où je dois le changer à causse du overrange?
Couvercle de pompe à eau chromé Stage6 + volute "RACING" H.T pression +40% Je chauffe plus panses de Remettre l’origine et mettre un deuxième radiateur
il me restera plus que le carburateur de 24 ou 28 est un pot c30 de cher Yasuni ou le Stage6 r1200 mai pour transmission là je c’est pas on m’a dit que un seconder 16/41 ou primaire 13/44 vous me Conseillez quoi à fin que tout se suit si il y a des choses de la configuration que je vous ai décrit qui ne vous plaisent pas dit je suis ouvert à tous j’aimerais quelque chose où tout se suit sans avoir un problème
Car c’était mon rêve de gamin le 77 big bore est j’aimerais le réaliser avec les bonne pièce qui suis
Merci pour Ce qui puisse me renseigner et m’aider à réaliser mon rêve en plus avec ce qui arrive se virus est Qu’on est confiné chez soi j’ai tout le temps pour le faire bien alors je vous dis prenez soin de vous laver vous les mains
9 réponses à cette question
Il y a 10 heures, BENGY a dit :
Oui tu monterais quoi en primaire est secondaire est d’origine on n’a quoi car on j’ai vue je dois m’être Un ratio de huit comment calcule pour le ratio on je c’est pas comment sa s’appelle ?
tu as la réponse dans son message il laisse la primaire et monte juste la secondire en 16/41
Le 23/03/2020 à 18:35, BENGY a dit :
Salut alors un carburateur de 28 et un pot st6 r1400 feront l’affaire mais tu peux aussi trouver un pot fast 70 jolymoto roost ou most 77 qui Seront bien accordé aussi
ton embrayage va sans souci avec le pack gp
Le 27/03/2020 à 21:33, jimmy@ a dit :
salut la 16/41 est plus longue que la primaire 13/44 seul . c'est ce que je monterais sur cette configuration.
sur les moteur minarelli , on a peut d'info sur les transmi longue entre elle (primaire et secondaire) je sait quavec un secondaire 14/41 et 14/43 on peut monter un primaire de 13/44 ou 14/42 (plus long) mais c'est pas aussi long qu'une secondaire 15/39 seul. (j'ai tésté les 2) et je ne sait pas quel primaire peut se monter avec une transmi en 15 ou 16 dent. j'aimerais ajouter une primaire plus longue mais je sait pas laquelle. d'apret mes recherche le primaire dispo son prevue pour être compatible avec de secondaire en 13 o u 14 dent seulement.
Modifié par jimmy@
<--Pubok 68234-->
