Biernat Posté(e) le 28 mars 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 mars 2020 Bonjour à tous les scooteux, Je fais face à un problème que je n'ai pas encore connu. Tout fonctionne normalement sauf le phare avant qui n'éclaire rien. Après avoir lu tout ce qui a un rapport sur ce site, je pense que ça peut venir de l'allumage. Merci d'avance pour votre aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Greg95 Posté(e) le 2 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2020 Slt As tu essayer avec une nouvelle ampoules ? Gratter les parti métallique de tes porte ampoules et regarder si il n'y a pas de corrosion sur tes cosses ? Aussi l état de tes ou ton fusible ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Biernat Posté(e) le 3 avril 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2020 Il y a 18 heures, Greg95 a dit : Slt As tu essayer avec une nouvelle ampoules ? Gratter les parti métallique de tes porte ampoules et regarder si il n'y a pas de corrosion sur tes cosses ? Aussi l état de tes ou ton fusible ? Merci greg de ta réponse, Oui j'ai changé d'ampoule. Et le fusible si il était hs, le scooter ne démarrerait plus ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Greg95 Posté(e) le 3 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2020 Si il peux démarrer même si le fusible est mort.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bader Posté(e) le 3 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2020 (modifié) il y a 27 minutes, Greg95 a dit : Si il peux démarrer même si le fusible est mort.. Bonjour Ah bon ? Modifié le 3 avril 2020 par Bader Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Greg95 Posté(e) le 4 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2020 Perso le miens démarre au kick sans le fusible.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bader Posté(e) le 4 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2020 il y a une heure, Greg95 a dit : Perso le miens démarre au kick sans le fusible.. Et le plus et moins de batterie sont reliés ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 4 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2020 Reste à voir si le phare est alimenté par la batterie ou par l'alternateur. C'est un 50 ou un 125? Les phares s'allument lorsqu'on tourne le contact ou lorsque le moteur tourne? La faible intensité de l'éclairage se fait sur les deux positions? Voilà l'ordre des opérations que j'emploierai dans ce cas de figure: (ce cas de figure est pour un 50, le 125 est plus compliqué) Mesure de la tension au niveau des câbles branchés sur le phare avec un multimètre (le courant alternatif doit osciller aux alentours de 13 volts au ralenti), je conseille de tester avec deux masses différentes (la masse du phare, et une autre, sur le cadre ou mieux sur la batterie) Si les deux mesures sont les mêmes (en supposant qu'elles soient faibles toutes les deux), on se tourne alors vers le commodo gauche. On le débranche et on mesure la tension au niveau du câble noir du faisceau (idem, 13v au ralenti), si la tension est bonne le souci vient du câblage (fil croqué), si la tension est insuffisante le souci peut venir du stator ou du régulateur de tension. Avant de changer le régulateur, on va mesurer la tension en sortie de stator (fil jaune entre 15 et 18 volt moteur tournant au ralenti, ne pas hésiter à accélérer pour voir si la tension monte) Voilà j'espère que ça pourra aider,et que je me suis exprimé correctement, plus facile en parlant qu'à l'écrit... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Greg95 Posté(e) le 4 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2020 il y a 58 minutes, Bader a dit : Et le plus et moins de batterie sont reliés ? Nan que le + après il se barre dans la gaine je ne sais où.. les fil sont rouge. Sûrement au relais démarreur.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Warrick Posté(e) le 6 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2020 Sur mon Aerox et le Nitro d'un collègue ça le fait aussi éclairage faible du phare (il faut démarrer le scooter) pourtant tout fonctionne correctement et ensuite dès que tu accélère le phare fonctionne bien. J'ai quand même mis une ampoule à led car celle d'origine éclaire quedalle. @Biernat c'est quoi ton scoot ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 6 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 6 avril 2020 il y a une heure, Warrick a dit : Sur mon Aerox et le Nitro d'un collègue ça le fait aussi éclairage faible du phare (il faut démarrer le scooter) pourtant tout fonctionne correctement et ensuite dès que tu accélère le phare fonctionne bien. J'ai quand même mis une ampoule à led car celle d'origine éclaire quedalle. @Biernat c'est quoi ton scoot ? L'éclairage faible du phare au ralenti est normal, le courant provient de l'alternateur qui débite faiblement au ralenti. 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Biernat Posté(e) le 8 avril 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 avril 2020 C'est un Peugeot elyseo de 1999. Peut-être un peu usé, 32 000 kilomètres Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Biernat
11 réponses à cette question
