Je n’ai pas d’étincelle à la bougie scooter 4 temps
Erwan13150
Bonjour, je suis entrain de refaire un scooter 4 temps. (Moteur 139qmb) et je viens de me rendre compte que j’avais pas d’allumage à la bougie qu’est-ce que je peux regarder. Niveau dépenses j’ai déjà dépassé mon budget initial j’espère que sa ne va pas revenir cher cette histoire merci d’avance !
Est-ce que le scooter a une béquille latérale avec un contacteur dessus? Souvent, c'est lui le responsable. Il faut soit le débrancher, soit le dégager et connecter ensemble les deux fils s'y raccordant.
La batterie et le/les fusible(s) sont bons? Une bonne partie des engins à moteur gy6 ont besoin d'une batterie chargée pour fonctionner.
Si tout est bon de ce côté là, vérifie qu'il y ait un fil noir sur la connexion à 2pins du cdi. Si c'est le cas, teste la tension sur ce fil en mettant le contact, il est censé y avoir 12v continus qui en sortent.
Pas de tension malgré la batterie et les fusibles ok? Souci de câblage. (fil déconnecté ou coupé, contacteur de béquille, bouton coupe circuit foireux)
Tu n'as pas de fil noir sur le cdi? Câblage, contacteur de béquille ou à clé, cdi, stator...
<--Pubok 68584-->testmax
Concours Allumage ×
