קรץςђ๏չ Posté(e) le 27 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 27 avril 2020 (modifié) Bonjour , Que faut-il faire pour passer un 95 2win sur moteur Am6 Alignement et préparation carter juste ? Combien ça me coûterais et si des gens savent si il marche fort ? Merci de votre réponse Modifié le 28 avril 2020 par קรץςђ๏չ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 28 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2020 Il y a 18 heures, קรץςђ๏չ a dit : Que faut-il faire pour passer un 95 2win sur moteur Am6 Alignement et préparation carter juste ? Combien ça me coûterais et si des gens savent si il marche fort ? Merci de votre réponse Passage de vilebrequin passage de bielle passage de piston passage fut de cylindre alignement carter en gros chez un préparateur compte 300€ d’usinage sans le montage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 קรץςђ๏չ Posté(e) le 28 avril 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2020 Il y a 6 heures, nathan 2917 a dit : Passage de vilebrequin passage de bielle passage de piston passage fut de cylindre alignement carter en gros chez un préparateur compte 300€ d’usinage sans le montage D'acc merci mais passage de bielle ses obliger pour les carters ou ses pour le vilebrequin car je vais mettre le C44 tpr avec ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 28 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2020 il y a 34 minutes, קรץςђ๏չ a dit : D'acc merci mais passage de bielle ses obliger pour les carters ou ses pour le vilebrequin car je vais mettre le C44 tpr avec ? Pas sûr pour le passage de bielle sur le carter ça sera à voir et normalement un c44 passe dans un carter am6 mais t’aura quand même le passage du cylindre à faire le 95 2win va avec ce vilebrequin? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 קรץςђ๏չ Posté(e) le 28 avril 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2020 il y a 16 minutes, nathan 2917 a dit : Pas sûr pour le passage de bielle sur le carter ça sera à voir et normalement un c44 passe dans un carter am6 mais t’aura quand même le passage du cylindre à faire le 95 2win va avec ce vilebrequin? et bien sa reste un course 44 mais axe de 14mm faut prévenir Damsport d'envoyer le 2win en axe de 12mm a la place de 14mm et puis ses bon après ils disent que le c44 tpr et fait pour du Hyper racing et racing , après je pense que j'aurais pas le max puissance du 95 2win mais sa restera déjà très bien :3 . du coup ça fait 200€ ~ pour passage du cylindre sur les carter ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 28 avril 2020 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2020 il y a 55 minutes, קรץςђ๏չ a dit : et bien sa reste un course 44 mais axe de 14mm faut prévenir Damsport d'envoyer le 2win en axe de 12mm a la place de 14mm et puis ses bon après ils disent que le c44 tpr et fait pour du Hyper racing et racing , après je pense que j'aurais pas le max puissance du 95 2win mais sa restera déjà très bien :3 . du coup ça fait 200€ ~ pour passage du cylindre sur les carter ? Voit directement avec un tourneur fraiseur ou un préparateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 קรץςђ๏չ Posté(e) le 28 avril 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2020 il y a 41 minutes, nathan 2917 a dit : Voit directement avec un tourneur fraiseur ou un préparateur D'accord merci beaucoup de ton aide quand même bonne soirer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
קรץςђ๏չ
Modifié par קรץςђ๏չLien vers le commentaire
6 réponses à cette question
