Colosseb Posté(e) le 20 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 juillet 2020 Donc, il y a environ 700km j'ai installé un kit 70cc airsal aluminium avec toute une configuration qui s'en suit (voir fin du post pour tous les détails techniques), et depuis environ 200km, un problème réapparaît à chaque balade. Petite description de ce qui se passe: En 6e, à environ 70km/h et + (poignée à moitié ouverte), si j'accélère à fond, une fois sur deux le moteur va commencer à hésiter, puis d'un coup on dirait que l'allumage se coupe / que l'arrivée d'air se coupe complètement... La moto redescend vers 40 / 45km/h en 6e poignée dans l'angle, et elle ne veut plus accélérer. Pour être exact le moteur ne dépasse pas un certain régime, environ 4000 tours minute. Il faut que je m'arrête et que je laisse la moto éteinte pendant quelques minutes avant de repartir sinon le même problème se reproduit peu importe le rapport engagé, toujours vers 9000 tours minute. J'ai changé de bougies 2 fois pour des bougies neuves (NGK BR8ES) mais le même problème se reproduit. J'ai déjà demandé à plusieurs mécanos / regardés sur des forums et je n'ai pas vu de post avec un problème similaire au mien, ni de solution. Je pense que quelque chose vient bloquer l'électrode de la bougie (qui je précise est marron chocolat, donc carburation pas riche ni pauvre), mais je n'en suis pas sûr d'où ma présence ici. Je tourne à la pompe à huile (mélange automatique à 2 ou 2.5%, je ne sais plus exactement), mais même en retirant la bougie directement après le "broutage", l'électrode n'est pas encombrée, et elle est toujours marron. Le boîtier CDI sur les modèles Euro 3 n'est pas bridé pour ceux qui demandent. Le manchon d'arrivée d'air ne se plie pas, et le filtre à air est impec. L'essence sort de la pompe. Je rappelle la moto a tournée parfaitement pendant plusieurs sorties après le rodage, ce problème a commencé à exister sans avertissement. Je vais essayer de nettoyer le carburateur et le filtre à essence intégré, ainsi que de retirer la pompe à huile pour tourner au mélange à 2%, mais si vous avez des idées sur qu'est-ce qui pourrait me causer ce problème, n'hésitez pas. Détails techniques au niveau du moteur: - Moteur Derbi €3 modèle DRD Pro (Kick, Démarreur électrique) - Kit 70 Airsal Alu (t6, 1 segment) - carburateur PHBL 24 BD (GP 102, Gicleur secondaire 50, je ne connais pas la taille du gicleur de ralenti ou de l'aiguille, aiguille au second cran en partant du haut) - Pot Conti CHR 50/70 (passage haut) - Vilebrequin d'origine (aucun jeu présent lors de la pose du kit) - Embrayage renforcé Malossi (4 disques garnis) - boîte à clapets d'origine avec clapets carbone - Transmission 15 - 52 - Tourne avec la pompe à huile d'origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bader Posté(e) le 20 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 juillet 2020 Salut J'essayerai un autre cdi /bobine haute tension ou antiparisite pour voir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 20 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 20 juillet 2020 configuration inadéquate bougie trop chaude et réglage carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Colosseb Posté(e) le 21 juillet 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2020 Il y a 20 heures, Bader a dit : Salut J'essayerai un autre cdi /bobine haute tension ou antiparisite pour voir. C'est possible qu'un CDI / bobine d'allumage claque assez régulièrement, mais repart derrière comme si de rien était ? J'aurais pensé que si l'un état kapout c'était fini... Aussi j'ai aucun des deux ni un antiparasite en réserve, alors je vais essayer ce que je peux avant (j'ai acheté une bougie BR10ES, donc plus froide, et j'essaierai avec ça). Pour le nettoyage du carburateur, je le ferai demain dans l'après midi, j'en donnerai des nouvelles après un test. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bubulle Posté(e) le 21 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 juillet 2020 Effectivement la bougie est pas vraiment adaptée, pas sur que ça soit ça le problème pour le coup mais vaut mieux la changer On va partir du principe que ton réglage carburateur est bon Niveau problème électrique il y a trois choses facile à vérifier et gratuit: - la masse de l'allumage, la démonter, gratter un peu la cosse et le cadre au papier à poncer et la remonter - les fils de l'allumage, sors les tous, vérifie l'état des cosses et des fils, nettoie les cosses au nettoyant contact, vérifie qu'il n'y ait aucun jeu etc - le fil de bougie, si tu as assez de longueur, coupe un petit centimètre de chaque côté et remets le en place Si ça ne fonctionne toujours pas il faudra commencer à regarder pour acheter un antiparasite, allumage, CDI ou autre, et essayer un peu à taton, c'est pas donné et encore faudrait être certain que c'est bien un problème électrique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Colosseb Posté(e) le 24 juillet 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 juillet 2020 Après un nettoyage carburateur (il y avait quelques merdes dans la cuve) et un petit test, le problème n'est pas survenu. J'ai fait exprès de simuler les conditions qui l'auraient causés pendant plusieurs kilomètres et tout allait bien. Ce weekend je ferai une balade beaucoup plus longue, donc je pourrais être certain de savoir si ça me le refait ou non. Je pense que les trucs qui étaient dans la cuve bloquaient le gicleur principal, ce qui causait la moto de tourner correctement au ralenti mais pas à hauts régimes. Je vous en dirai des nouvelles. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred82000 Posté(e) le 25 juillet 2020 Signaler Partager Posté(e) le 25 juillet 2020 (modifié) salut vue le souci que tu as eux et ce que tu as trouver dans la cuve du carburateur je préconise de vider ton réservoir et de le nettoyer a font que si ces bien des merde qui on crées le souci sa re viendra si tu ne nettoie pas tout ps et merci de bien vouloir mettre un bonjour en début de chaque post que tu fera pour un souci Modifié le 25 juillet 2020 par fred82000 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
