Bonjour j'ai une derbi avec ma configuration dans la signature je souhaite la régler car en ce moment ce n'est pas top mais mon problème est que le pot passe juste devant ma vis de richesse c'est a environ 5mm :/ Donc je ne peut pas passer de tournevis donc à part couper le moteur, pivoter le carburateur puis tourner la vis de richesse au pif et essayer je ne peut faire que ça ... Car je voulais régler ma vis de richesse de cette façon:
: Donc moteur allumé et au ralenti.
Donc je voulais savoir si fait mes réglages en enlevant le pot ça va faussé les réglages ?
Xrace-70
Merci
Modifié par Xrace-70Lien vers le commentaire
10 réponses à cette question
