Satelis12577 Posté(e) le 11 septembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2020 (modifié) Bonjour à tous , je poste un SOS sur le forum car j’ai un scooter un Peugeot Satelis 125 ABS de 2008. Après un séjour chez un mécanicien, impossible de trouver la panne. Le scooter ne démarre plus( ou 1 fois sur 100), l’injecteur, le filtre à air, à huile et à essence ainsi que le régulateur de tension ont été changé plus une batterie. Et aucune amélioration. J’sais plus quoi faire, si quelqu’un a une piste ou plusieurs Merci par avance à ceux qui se prendront la tête avec moi Bon week-end Modifié le 12 septembre 2020 par Satelis12577 Erreur filtre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 11 septembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2020 Filtre a gasoil ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Satelis12577 Posté(e) le 12 septembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2020 Il y a 14 heures, Docteur JEFF a dit : Filtre a gasoil ? Filtre à essence* L’habitude de la voiture. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ScootMap Posté(e) le 17 septembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 17 septembre 2020 Bonjour, Regarde du côté de l'anti-démarrage béquille, sinon vérifie les faux contacts et peut être ça pourrait t'aider: il y a la doc atelier de ton scoot là dessus. ainsi que différentes procédures pour vérifier l'électricité vers le bas du post. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Satelis12577 Posté(e) le 20 septembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 septembre 2020 Le 17/09/2020 à 09:29, ScootMap.fr a dit : Bonjour, Regarde du côté de l'anti-démarrage béquille, sinon vérifie les faux contacts et peut être ça pourrait t'aider: il y a la doc atelier de ton scoot là dessus. ainsi que différentes procédures pour vérifier l'électricité vers le bas du post. Merci je vais jeter un œil ! Tu penses que c’est un problème électrique ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spark Posté(e) le 21 septembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 septembre 2020 Salut,Pas évident de dire comme ça en plus tu es passé chez un pro qui te permets d’éliminer pas mal de choses à explorer.Je chercherai coté starter auto, sonde de température moteur qui parfois peut envoyer des infos pour le démarrage à froid comme à chaud d'ailleurs. Un truc tout con essai de démarrer sans boîte à air.Bonne continuation. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Satelis12577 Posté(e) le 21 septembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 septembre 2020 il y a 48 minutes, Spark a dit : Salut,Pas évident de dire comme ça en plus tu es passé chez un pro qui te permets d’éliminer pas mal de choses à explorer.Je chercherai coté starter auto, sonde de température moteur qui parfois peut envoyer des infos pour le démarrage à froid comme à chaud d'ailleurs. Un truc tout con essai de démarrer sans boîte à air.Bonne continuation. Re bonjour , je vais regarder de ce côté là aussi. J’ai déjà essayé de le démarrer sans boîte à air , ça ne change rien. La dernier fois où on réussi à le démarrer, on l’a aidé au start pilote et il a démarré de suite. Peut il avoir un rapport avec l’arrivée d’essence ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Max Blackbird Posté(e) le 21 septembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 21 septembre 2020 il y a une heure, Satelis12577 a dit : Re bonjour , je vais regarder de ce côté là aussi. J’ai déjà essayé de le démarrer sans boîte à air , ça ne change rien. La dernier fois où on réussi à le démarrer, on l’a aidé au start pilote et il a démarré de suite. Peut il avoir un rapport avec l’arrivée d’essence ? T as trouvé le coin ou ca déconne, peut etreune pompe à essence qui déconne pour toi aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Satelis12577 Posté(e) le 21 septembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 septembre 2020 Il y a 1 heure, Docteur JEFF a dit : T as trouvé le coin ou ca déconne, peut etreune pompe à essence qui déconne pour toi aussi J’ai oublié de préciser qu’avant de ne plus démarrer , le scooter ne dépassait pas les 70 km/h puis après quelques démarrages les 50 km/h et puis lorsqu’il démarre maintenant il n’avance plus du tout. Lorsque que je lance le démarreur, je sens qu’il veut démarrer mais non. Il manque l’explosion. En gros c’est un briquet sans la pierre. désolée pour l’expression mais je ne vois pas comment l’expliquer autrement.. Je ne sais pas si c’est symptômes sont liés. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Satelis12577 Posté(e) le 25 septembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 septembre 2020 Le 21/09/2020 à 23:50, Satelis12577 a dit : J’ai oublié de préciser qu’avant de ne plus démarrer , le scooter ne dépassait pas les 70 km/h puis après quelques démarrages les 50 km/h et puis lorsqu’il démarre maintenant il n’avance plus du tout. Lorsque que je lance le démarreur, je sens qu’il veut démarrer mais non. Il manque l’explosion. En gros c’est un briquet sans la pierre. désolée pour l’expression mais je ne vois pas comment l’expliquer autrement.. Je ne sais pas si c’est symptômes sont liés. Up Up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spark Posté(e) le 27 septembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2020 Salut Pas évident vide tout le circuit d'essence regarde du côté de la pompe si cela n'est pas bouché .si il a démarré au start pilote l'essence n'arrive pas dans ton cylindre cherche en amont jusqu'au réservoir 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Satelis12577 Posté(e) le 27 septembre 2020 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 septembre 2020 Il y a 14 heures, Spark a dit : Salut Pas évident vide tout le circuit d'essence regarde du côté de la pompe si cela n'est pas bouché .si il a démarré au start pilote l'essence n'arrive pas dans ton cylindre cherche en amont jusqu'au réservoir Merci pour ta réponse, je vais regarder de ce côtés là. Je vous tiens au courant, j’espère trouver la solution de ce côté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Oblivraison Posté(e) le 5 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2022 Hello, Du coup 2 ans plus tard tu as trouvé la solution ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nabuchad Posté(e) le 5 mars 2022 Signaler Partager Posté(e) le 5 mars 2022 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
