Bonjour à tous,
Heureux propriétaire d’une MBK Dakota de 2006 totalisant 5200km depuis peu, je rencontre certainement un problème de carburation. La mob est equipée d’un carburateur de 14 avec gicleur de 52.
Lors d’une accélération sur béquille (donc roue arrière libre) le régime est continu jusqu’à mi gaz, au dela, le moteur baisse de régime puis remonte anarchiquement pour redescendre ensuite, résultat, des performances médiocres : 40 km/h en pointe sur du plat et une accélération limitée (en comparaison de la mobylette de ma mère qui est aussi une Dakota de même génération et d’origine.
Je précise que tout est d’origine à ma connaissance.
Pourriez-vous m’indiquer d’ou provient le problème ?
un grand merci d’avance ! :)
il y a 6 minutes, ML2305 a dit :
Bonjour à tous,
bonjour
avec le starter fonctionne mieux si oui ? gicleur trop petit pour moi
Modifié par BENJI-3888
il y a 55 minutes, BENJI-3888 a dit :
bonjour
Non pas de différence significative et dans les côtes, elle perd beaucoup en régime et donc en vitesse.
Augmenter le gicleur de combien de points selon toi ? Ou faut il changer le carburateur pour un plus gros ? Peut-il s’agir di pot d’échappement qui serait calaminé ? Si je le remplace par un « type origine » phis-je gagner en pointe et accélération ?
sinon quelles modifications peux tu me recommander ?
Autre précision, le cylindre et le piston sont neufs, enfin ils doivent avoir 300km maintenant.
Encore un grand merci ! :)
il y a une heure, ML2305 a dit :
aurai vous déjà fait un nettoyage carburateur ?
teste un 58 GP
 inutile de changer de carburateur
tout dépend le kilométrage qu' il a au compteur ?
mieux passer en pot détente pour avoir plus de perf
Oui le nettoyage carburateur est fait ainsi que remplacement des joints, du flotteur et de l’aiguille. Je ne sais pas précisément combien de km il a au compteur ou si il est d’origine mais selon le Monsieur qui s’en est occupé, il est nickel depuis sa rénovation. Il pense simplement au gicleur trop petit.
Peux-tu me mettre un lien pour un pot détente compatible avec MBK Dakota de 2006 ? L’objectif est qu’elle atteigne 55 / 60 km/h...
J’ai aussi entendu parler du CDI... Mais je sais pas ce que ça pourrait apporter, comment le remplacer et quel modèle choisir... :S
J’ai un peu peur de me planter.
Si je change le pot, ai-je des réglages à faire ou remplacer d’autres pièces ?
Il a retendue et graissé les deux chaines, remplacé les mâchoires avant / arrière, changé la courroie, changer les câbles de freins, installé une selle biplace et des reposes pieds passager. Il a fait une vérification générale et a refixé correctement avec rondelles auto-bloquantes le bouton starter et décompresseur (il y avait du jeu et les anciennes rondelles étaient extrêmement rouillées...)
Un grand merci pour tes conseils ! :)
Amicalement,
Mario.
Selle bi place et cale pied passager, ca veut dire qu il a emballé, perso 2 personnes sur un brelon je ne suis pas fan, elle a tendance a gueuler dans le vide ta mob ?
Par contre vu que c'est du mbk dis oi ce que tu mets en carburant
Il y a 6 heures, ML2305 a dit :
Amicalement,
Mario.
voici quelque choix suivent ton budget
 https://www.la-becanerie.com/pot-doppler-edition-streetcup-mbk-51.html?gclid=Cj0KCQjw5eX7BRDQARIsAMhYLP8Bk4tZlwcKdrW1siucyQOlLplWXq7UX3VwbC4De2fvP7tphap0juoaAgKjEALw_wcB
https://www.50factory.com/pieces-neuves/78974-pot-d-échappement-giannelli-black-gun-mbk-51-motobecane-noir-avec-vernis-haute-température.html?gclid=Cj0KCQjw5eX7BRDQARIsAMhYLP94Zack-xqyzfl2i4Kr01RFTzQlixDAoeULEds3ipW4Mxy3icMubbsaAnN7EALw_wcB
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pot-d-échappement-doppler-er1-chrome-mbk-51-67857?tduid=81392479b442d0c7b49f6dfdae025e52
oui il aurai des réglage a refaire comme le GP et alléger le variateur
https://www.solex-motobecane.com/3-pieces-pour-mobylette-motobecane-mbk/bloc-cdi-transval/bloc-cdi--jaune--avec-faisceau--7000-trmin--pour-mobylette-motobecane-motoconfort-mbk-51-av10-262-4682.htm
il y a 41 minutes, Max Blackbird a dit :
Avant de changer de pot il faudrait virer le cdi bridé
Je lui est mis le lien pour un boîtier cdi jaune débrider 7000 trmin t'inquiète pas
D’accord, j’ai bien reçu vos conseils, je vais changer le CDI, à part débrancher l’ancien et brancher le nouveau il n’y à rien à faire ? Pas de soudure etc ?...
Le site est-il « fiable » ?
Non la mob ne gueule pas et la biplace c’est plus pour le « style », le duo sera rare..
En carburant je mets du SP98 (Total) avec huile 100% synthèse à 3,5 à 4% (rodage oblige)...
D’accord, de ce que je sais, elle doit être rouge brique / marron ? Si c’est pas le cas et que je dois la remplacer, laquelle prendre ? La je suis sur une NGK B8HS. Comment choisir sa bougie et quelle marque, quel indice « thermique » ?
Encore merci les gars ! :)
Ok merci beaucoup, je me penche la dessus dans la semaine et je te tiens au courant.
Dernière question, à quelle fréquence faut il remplacer la bougie ?
il y a 40 minutes, ML2305 a dit :
Ben la c'est des que le moteur déconne et que ça vient de la bougie
Par acquis de conscience, je vais la remplacer par une NGK B8HS neuve.. Et après réglage du gicleur et carburateur, je regarderai la couleur de la bougie, histoire de partir sur une bonne base de comparaison.
À part internet, je peux trouver ça ou une bougie de mob ?
Encore merci mec pour ton aide et tes conseils ! :)
Bonjour à tous, réglage carburateur effectué, gicleur de 70 au lieu du 54 d’origine sur carburateur de 14 et voilà qu’elle prend ses tours sans problème ! :) Normal de devoir autant monter en gicleur ?
Il faut juste que je revois mon ralenti, tendance à s’arrêter après 30 secondes même chaude. Si je touche au ralenti, je ne dérègle pas le reste du carburateur ?
Mâchoires av / ar remplacées et câble de frein aussi. Montage selle bi-place et cales pieds, pot d’échappement d’origine repeint à la peinture haute température. Tension et graissage de chaîne, courroie neuve. Changement des joint du carburateur, changement du cylindre et du piston et vérification de la boulonnerie !
Comment, et pour « peu » d’argent je peux gratter 5km/h ?
Des amis m’ont dis que changer le CDI ne changera rien et je sais même pas ou il se trouve sur la mob.. Si vous pouviez m’expliquer ?
PS : Je veux pas faire d’améliorations qui endommagent trop le moulin... Juste redonner un peu de peps et quelques km/h...
Encore merci les amis ! :)
SI je ne dis pas de conneries, le filtre n'est pas dans la boîte à air en elle même, mais à l'entrée du carburateur, pris en sandwich entre deux grilles.
il y a 11 minutes, Alain a dit :
Exacte, il doit y avoir un disque métallique avec 3 disques en grillage empilé dedans enfilé dans l arrivé d air du carburateur et un cache en plastique pour eviter les parasites
