autre scooter Honda swing qui ne démarre pas..
Shortgreyyy
Bonsoir a tous !
voilà mon problème...:
il y a quelques jours de cela, alors que je roulais, mon scooter swing 125 s’est arrêté d’un coup... pas de soubresaut, juste le moteur qui s’arrête alors que je roulais !..
j’ai tenté de le redémarrer, mais sans succès !!
je précise : le démarreur tourne sans aucun problème !
donc, je le ramène chez moi..., et je commence à faire les premières manipulations de recherche de panne:
vérification du filtre à air : ça semble correct !!
vérification de l’étincelle à la bougie : il y en a une belle !
vérification de l’injecteur : de l’essence est bien pulvérisée !
du coup..., je suis un peu dans le flou...
j’ai démonté et rechargé la batterie !..
il y a de l’essence... il y a de l’air... il y a de l’étincelle... ne devrait il pas y avoir une explosion !??
si vous pouviez m’éclairer de votre expérience ou me donner quelques pistes à suivre...
je vous remercie par avance !!!
thibault
Et j’ai changé la bougie dans le doute..!
est-ce que ça pourrait être une histoire de compression ?
quelle valeur de compression je devrais trouver si je faisais un contrôle ?
Salut
Je vais essayé de t'eclairer du mieux possible mais mon expérience n'est que théorique en matière de 4t .
Alors voilà la première chose que je ferais :
vérification du calage distribution
contrôle et ou réglages du jeu de soupapes.
pour la compression il faut la prendre gaz ouvert en grand pour l'avoir fait sur du vieux Honda mono-cylindre elle était situé vers 13 je pense qu'as minima il faudrait 11 pour considérer que c'est ok .
  • 1 mois plus tard...
  • 3 années plus tard...
Bonjour mes j'ai le même soucis j'ai tout vérifier mais rien à faire il redémarre mais en mode étouffé pour le faire tourné poignée accéléré à fond et dépasse pas 1500 2000 tours minutes et ça pique fort la gorge et les yeux comme si trop d essence le mien a 3477 kms il est de 2011 je viens de l acheter à quelqu un de ma famille sympa il roulait Tip top avant ça
Il y a 2 heures, Alex68 a dit :
Salutations.
Il aurait été préférable, pour une entrée en la matière, de créer son propre sujet au lieu de remonter un post vieux de 3 ans...
Je suggère, pour commencer, de démonter le couvercle de la boîte à air et de  vérifier que l'élément filtrant ne soit pas gorgé d'huile.
  • 2 mois plus tard...
Le 28/07/2024 à 20:16, Alain a dit :
Salutations.
Merci pour ton renseignement mais tout est ok filtre à air  filtre à huile révision faite bougie neuve compression 14,5 donc tiptop réglage jeux soupapes ni kel  boîtier papillon neuf pompe à essence neuve injecteur neuf il est chez le concessionnaire depuis plus de 8 semaines et démarre tjrs pas je suis dans le flou et eux aussi
merci
<--Pubok 71064-->testmax
Concours Allumage ×
