Franky69 Posté(e) le 16 février 2021 Signaler Partager Posté(e) le 16 février 2021 Bonjour, Merci pour ce forum riche d'informations je recherche un post pou un scooter "chinois" à injection de 2019 EURO 4 qui ne démarre plus avec voyant moteur allumé. Sonde lambda changée (naze) étincelle ok Injection d'essence ok Sonde lambda et capteur huile ok Je recherche ou se branche l'OBD pour un diag. Je recherche le schéma elec je suis preneur de toutes informations sur ces nlle génération de moteur 4T à injection Le corps d'injection ne peut recevoir un branchement OBD sur ce model Merci pour vos retour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Franky69 Posté(e) le 30 mars 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mars 2021 Pb résolu, papillon corps d'injection déréglé 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 kami Posté(e) le 5 février 2022 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2022 bonjour une question j'ai aussi un scooter matadore de 2020, après avoir changer le boîtier cdi qui avait cramer. mon scooter ne dépasse pas les 25km pourriez vous m indiquer le pourquoi si vous avez la réponse merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 6 février 2022 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2022 Le 05/02/2022 à 08:42, kami a dit : bonjour une question j'ai aussi un scooter matadore de 2020, après avoir changer le boîtier cdi qui avait cramer. mon scooter ne dépasse pas les 25km pourriez vous m indiquer le pourquoi si vous avez la réponse merci salut tu as pas le bon cdi tout simplement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 6 février 2022 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2022 il y a 55 minutes, fred82000 a dit : salut tu as pas le bon cdi tout simplement Il est possible que ce soit un boîtier pour les modèles belges limités à 25km/h. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 6 février 2022 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2022 Il y a 2 heures, Alain a dit : Il est possible que ce soit un boîtier pour les modèles belges limités à 25km/h. Ah sa je ne le savais pas merci de me l'avoir dit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dadidou92 Posté(e) le 27 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2022 Le 16/02/2021 à 12:28, Franky69 a dit : Bonjour, Merci pour ce forum riche d'informations je recherche un post pou un scooter "chinois" à injection de 2019 EURO 4 qui ne démarre plus avec voyant moteur allumé. Sonde lambda changée (naze) étincelle ok Injection d'essence ok Sonde lambda et capteur huile ok Je recherche ou se branche l'OBD pour un diag. Je recherche le schéma elec je suis preneur de toutes informations sur ces nlle génération de moteur 4T à injection Le corps d'injection ne peut recevoir un branchement OBD sur ce model Merci pour vos retour Salut j'ai un scooter matador Jordon je pense à injection année 2018 ou 2019 je cherche une documentation sur le moteur car par exemple le carburateur ce n'est pas les mêmes que les 4 temps normaux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dadidou92 Posté(e) le 30 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2022 Le 16/02/2021 à 12:28, Franky69 a dit : Bonjour, Merci pour ce forum riche d'informations je recherche un post pou un scooter "chinois" à injection de 2019 EURO 4 qui ne démarre plus avec voyant moteur allumé. Sonde lambda changée (naze) étincelle ok Injection d'essence ok Sonde lambda et capteur huile ok Je recherche ou se branche l'OBD pour un diag. Je recherche le schéma elec je suis preneur de toutes informations sur ces nlle génération de moteur 4T à injection Le corps d'injection ne peut recevoir un branchement OBD sur ce model Merci pour vos retour salut j'ai le même matador jordon euro 4 injection 4 temps et jesssaie de trouver la panne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 30 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2022 Il y a 9 heures, dadidou92 a dit : salut j'ai le même matador jordon euro 4 injection 4 temps et jesssaie de trouver la panne Salutations. Ton scooter est en panne. Est-il toujours sous garantie? Si oui, direction le vendeur. sinon, on va commencer simplement: ton scooter est bien équipé d'une injection, ou d'un carburateur piloté? Si c'est une injection: Quand tu mets le contact, est-ce que tu entends la pompe dans le réservoir s'actionner? Et en même temps, le témoin d'avarie ne reste pas allumé/ne clignote pas? L'injecteur fonctionne-t-il? Il suffit de le retirer de la pipe d'admission (sans débrancher la durite, ni la connexion électrique branchées dessus) et faire tourner le démarreur. Si l'injecteur pulvérise l'essence, c'est bon. Est-ce que la bougie produit de l'étincelle? Si oui, est-elle blanche bleutée? Il y a plein d'autre possibilités, mais je te conseille de commencer par celles-là... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dadidou92 Posté(e) le 31 mai 2022 Signaler Partager Posté(e) le 31 mai 2022 Salut alors il y a un boîtier écu yeson devant et aussi un boîtier cdi vers la batterie. il y a pas de jus du tout à part quand je shuinte sur relais démarreur la le démarreur tourne. Le scooter jlai acheter en l'état pour pouvoir réparer l'autre que j'ai car c'est les même modèle sauf que celui là est a injection. Et le mec a plus de cle donc je me demande si ça vient pas du neiman je vais devoir le changer Voici la foto du carburateur qui il y a dedans et du boîtier yeson. C'est un 4 temps euro 4 un matador mais marque Jordon aparement ce model il y a plusieur marke qui l'on fabriquer comme eurocka aussi. Je vais essayer tester allumage sur mon autre scooter et au multimetre. Pour le neiman tu me conseil quoi retirer le neiman et aller faire une clé? Ou changer le neiman? En sachant que ça coûte 25 eu refaire une clé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Franky69
étincelle ok
9 réponses à cette question
