AraAh76z Posté(e) le 14 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 14 mars 2021 bonjour j'ai remontez un bas moteur am6 avec vilebrequin doppler roulement c4 joint spy (tout de neuf) le problème est que au debut il tournez pas librement donc je les recentré ensuite il tourné librement mais bloquez vraiment très peu a cause des joints spy neuf , le problème est que j'ai démarrez le moteur 75 top rose tout marchez nickel en neutre je mettais la poignée a moitié de gaz , ensuite j'ai relâchez la poignée et 10sec après il a callé j'essaie de le redémarré kick bloqué, je démonte le kit 75 aucun serrage j'essaie de kicker et c'est toujours aussi dur et le vilebrequin n'est plus libre , ça se peut que le vilebrequin se soit décentré tout seul ? sinon je sais pas c'est a cause de quoi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 15 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 15 mars 2021 Démonte ton haut moteur et fait tourné ta bielle a la main par le variateur, ci sa bloque encore, ça vient du remontage de ton vilebrequin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AraAh76z Posté(e) le 16 mars 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2021 Il y a 8 heures, sebdu10 a dit : Démonte ton haut moteur et fait tourné ta bielle a la main par le variateur, ci sa bloque encore, ça vient du remontage de ton vilebrequin y’a pas de variateur sur une 50 à boîte et il tourne pas sauf si je force très fort et le vilebrequin a tournez 5 minutes et c’est arrêtez directement et maintenant il est bloquez Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 16 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 16 mars 2021 Je pense qu'il faudrait redémonter dans l'attente que d'autres personnes donne leur avis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AraAh76z Posté(e) le 17 mars 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 mars 2021 Le 16/03/2021 à 13:26, sebdu10 a dit : Je pense qu'il faudrait redémonter dans l'attente que d'autres personnes donne leur avis je vais démontez les carter embrayage demain au cas où c’est un truc qui bloque le vilebrequin je verrait sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 18 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 18 mars 2021 Salut tien au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AraAh76z Posté(e) le 19 mars 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2021 Il y a 19 heures, sebdu10 a dit : Salut tien au courant Problème résolut c’était l’écrou du vilebrequin cotez embrayage qui était desserré et qui bloquez avec la cloche embrayage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 19 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 19 mars 2021 ci le problème est résolu temps mieux, par contre, j'ai du mal a comprendre que ton écroue qui sert ton embrayage en étant desserré est pu bloquer ta cloche, j'essaie de m'imaginer le truc et j'ai du mal a visualisé la chose, mais temps mieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AraAh76z Posté(e) le 21 mars 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 mars 2021 Le 19/03/2021 à 20:28, sebdu10 a dit : ci le problème est résolu temps mieux, par contre, j'ai du mal a comprendre que ton écroue qui sert ton embrayage en étant desserré est pu bloquer ta cloche, j'essaie de m'imaginer le truc et j'ai du mal a visualisé la chose, mais temps mieux cette ecrou la qui bloquez la cloche pas l'ecrou de l'embrayage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebdu10 Posté(e) le 23 mars 2021 Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2021 Ha ok, d'accord,, ba temps mieux alors, bien jouer^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AraAh76z Posté(e) le 23 mars 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 23 mars 2021 Il y a 6 heures, sebdu10 a dit : Ha ok, d'accord,, ba temps mieux alors, bien jouer^^ Ouais sava Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dylan64100 Posté(e) le 7 septembre 2022 Signaler Partager Posté(e) le 7 septembre 2022 Le 21/03/2021 à 22:01, AraAh76z a dit : cette ecrou la qui bloquez la cloche pas l'ecrou de l'embrayage Merci beaucoup grâce à toi j’ai résolu mon problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
