mécaboîte Pot passage haut / passage bas
Typho0n2014
Bonjour, j'ai acheté récemment une bêta rr de 2012, elle est en kit 50 avec carburateur de 19 et tout le reste avec un pot d'échappement passage haut.
le problème c'est que le pot est foutu et j'aimerais bien le changer avec un passage bas que je trouve quand même plus joli.
ma question c'est : Quelle est la différence des 2 au niveaux des performances ? et faut-il que je refasse les réglages car bu si je passe d'un passage haut à un passage bas ?
Pièces en rapports :
78
Pot d'chappement Derbi SCR Corse Chrom 50
Pot d'chappement Derbi SCR Corse Chrom 50 (195,00€)
195,00€
77
Pot d'chappement AM6 SCR Corse Chrom 50 Carbone
Pot d'chappement AM6 SCR Corse Chrom 50 Carbone (208,00€)
208,00€
77
Pot d'chappement Derbi SCR Corse Chrom 50 Carbone
Pot d'chappement Derbi SCR Corse Chrom 50 Carbone (207,00€)
207,00€
Recherches associées : Pot mécaboite , pot
2 réponses à cette question
Salut
Si tu changes le pot par un pot à caractéristiques égales c'est possible de ne pas avoir besoin de revoir le réglage... Mais difficile à dire comme ça donc pars du principe que tu es bon pour un réglage carburateur
Il y a dans le principe des différences entre passage haut ou passage bas.
Mais c'est plutôt la conception du pot qui importe car selon la marque et le modèle les pots ne vont pas marcher pareil, ça va jouer principalement sur le régime d'utilisation du moteur
Quel est ton pot actuel et qu'est ce que tu recherches pour le nouveau pot en terme de performance ?
Modifié par Bubulle
  • Merci 1
il y a 3 minutes, Bubulle a dit :
Salut
C'est le pot d'origine qui il y a dessus (débridé) et j'aimerais bien gagner en accélération
<--Pubok 73499-->testmax
Concours Allumage ×
